产品选型
凡宜EG磁致伸缩液位计
凡宜EG磁致伸缩液位计
磁致伸缩液位计是利用磁致伸缩原理所开发的测位产品,其输出信号为绝对数值,所以即使电源中断重接也不会对数据接收构成问题,无须重新调整零位。
产品分类:
仪器仪表 物联网 感知层 现场仪表 物位/液位仪表 液位计 物液位传感器
品牌:
凡宜
工作原理:
磁致伸缩液位计是利用磁致伸缩原理所开发的测位产品,其输出信号为绝对数值,所以即使电源中断重接也不会对数据接收构成问题,无须重新调整零位。而且由于传感组件都是非接触的,所以就算感测过程是不断重复的,也不会对传感器造成任何磨损。
磁致伸缩液位计输出直接,因此无须再加装输出接口从而减低整体电控成本。由于输出精确可靠,可以大量减低废品的产生和停机时间。再者,因为传感器坚固耐用,寿命长,又无须定期维修或校正,因此不必大量库存备件或增加维修预算。另外可用PC连接远程的一个(选用RS232或RS485)或多个 (选用RS485)磁致伸缩液位计做远程监视(选配品)。
应用范围:
天然气液位测量;
制药或食品液位控制;
水闸门位置监控;
饮用水、污水处理;
化工制程控制;
油槽油位控制指示;
一般液位控制;
油压缸定位控制;
一般工具或加工设备定位控制。
凡宜超声波流量计
上海凡宜参与制定的国家标准发布了!
CIPPE北京石油展没看够?8月上海半导体展等您!
5.31-6.2,凡宜科技诚邀您参观北京石油展
五一劳动节 致敬每一位劳动者
