产品选型
GE timbermaster通用型湿度仪
2006/12/19 16:52:00
Protimeter Timbermaster木材湿度仪具有8个校验刻度,可以准确测量150种木材的湿度。必要时,它还可以加装一个温度探头,根据被测木材的温度自动修正测量到的湿度值。
产品分类:
仪器仪表 其它 分析测试仪表
品牌:
GE检测控制技术
先进的木材湿度仪
Protimeter Timbermaster木材湿度仪是一个简单易操作的,专为木材工 业设计的湿度仪。特别适合于与木制品生产、木材贸易、木制品使用相关的质量控制。
产 品 描 述
性 能 与 优 点
· 大屏幕的LCD显示
· 可以使用锤式电极测量表层以下的内部湿度
· 内置木材校验刻度
· 自动的温度修正(需要温度探头选件BLD5059)
· 坚固耐用的结构设计
套 装 系 列
BLD5601-Protimeter Timbermaster Plus加强型木材湿度仪套装包括:
· Timbermaster 木材湿度仪
· 温度探头(BLD5059)
· 重型两针湿度探头(BLD5060)
· ‘Calcheck’ WME mode 校验检查装置(BLD5086)
· 拉链便携包
· 木材校验表和使用手册
BLD5602-Protimeter Timbermaster Standard标准型木材湿度仪套装包括:
· 重型两针湿度探头(BLD5060)
· 拉链便携包
· 木材校验表和使用手册
BLD5601-Protimeter Timbermaster Mini 迷你型木材湿度仪套装包括:
· 两针探头和导线(BLD5079)
· 尼龙便携包
· 木材校验表和使用手册
附 件 系 列
·BLD0500 - 1英寸(25mm)替换探针(20付包装)
适合Protimeter全系列的针式湿度仪,以及重型湿度探头(BLD5060)
·BLD5018 - 5英寸(127mm)钻墙探头
Protimeter绝缘钻墙探头(Deep Wall Probes)可以测量墙体深处的湿度,并且不会受到被测物表面潮湿和污染物的影响。
·BLD5020 - 9英寸(240mm)钻墙探头
·BLD0529 - 锤式电极探针
锤式电极探针适用于BLD5000,每包10付。
·BLD5070 - EIFS探头
Protimeter EIFS探头具有4英寸(100mm)长的可替换探针。探针为绝缘,用户可以使用探针尖部进行测量。该探头适合所有Protimeter的针式湿度仪,特别适合于外表面绝缘系统的测量(Exterior Insulation Finishing Systems
·BLD05294 - 1对替换针头
EIFS 探头 (Part no:BLD5070)的替换针头。
·BLD5060 - 重型双针湿度探头与导线
Protimeter的重型双针湿度探头与导线(Heavy Duty Moisture Probe and Lead)适用于任何Protimeter湿度仪。该探头是为不便于测量的场合设计的。
·BLD5296 - 锤式电极探针
锤式电极探针适用于BLD5055,每包10付。
·BLD5079 - 两针湿度探头与导线
适合于所有的Protimeter针式湿度仪
·BLD5086 - 校验检装置
校验探针的功能,检查17%~19%的读数值是否正常。包括两个1英寸(22mm)探针。
·BLD5000 - Protimeter锤式电极
Protimeter标准锤式电极,具有针式电极和绝缘的引脚。测量深度1.38英寸(35 mm),重量3.25磅。
·BLD5055 - Protimeter重型锤式电极
Protimeter重型锤式电极是为木材、以及木制品的测量而设计的,例如木地板,圆木。锤式电极具有针式电极和绝缘的引脚,仅利用电极的尖部测量,因此可以用于测量不同深度的湿度。测量深度1.38英寸(35 mm),重量3.25磅。
·BLD5059 - Temperature sensor温度传感器
用于测量木材的温度,与Protimeter TimberMaster木材湿度仪连接可以自动进行温度补偿。
·BLD1700 - 建筑物的潮湿问题(Dampness in Buildings)
Protimeter关于潮湿分析、处理以及测量技术的书。该书解释了建筑物潮湿的本质,如何分析潮湿问题,以及如何处理这些问题。该书也覆盖了湿气侵蚀、凝露、支撑和雨水侵蚀和渗透等问题。
致力检测行业 助力飞行安全
GE德鲁克新产品发布全国路演 北京站圆满结束
GE检测控制技术推出新品DPI611
GE即将启动十城市路演暨DPI611便携式压力新品发布活动
GE与江阴兴澄特钢结成无损探伤战略合作伙伴
