产品选型
雪普全数字直流调速扩容单元6SEL-D00-3064
2006/12/19 15:17:00
6SEL-D00-3064产品可用于控制直流电机的三相可控硅堆栈,可完全实现PL/X系列产品的所有功能。尺寸:289X216X174。 PL/XD产品提供了门驱动脉冲,可使用最大为1.5A的主脉冲电流驱动用户提供的脉冲互感器。 本产品的端子可接收外部产生的隔离电枢电流信号
产品分类:
品牌:
雪普电气
6SEL-D00-3064产品提供了门驱动脉冲,可使用最大为1.5A的主脉冲电流驱动用户提供的脉冲互感器。参见13 脉冲互感单元(LA102773)。
本产品的端子可接收外部产生的隔离电枢电流信号、磁场信号、温控传感器开关和高压电枢电压反馈。
本产品可提供对门驱动脉冲互感器的+24V电源,其具有短路保护功能。
以下堆栈配置可由6SEL-D00-3064驱动:
1) 6脉冲2象限桥路(6个可控硅),或2个桥路并联(12个可控硅)。
2) 6脉冲4象限可再生反向桥路(12个可控硅)。
在门驱动功能中并联使用额外的堆栈。
所有控制端子为插入型螺栓拧紧方式。
6SEL-D00-3064产品的三相辅供电输入(EL1/2/3)可使用最大690V交流供电。如果需要外部堆栈可使用更高的电压。
电枢电压输入监测最大可达+/-1000V直流电压。
电机磁场积分桥路带独立的单相交流供电输入(EF2/3),控制磁场最大为32A。内部磁场桥路供电输入电压额定值为480V交流。
可提供外部磁场反馈信号,并控制外部磁场,其由用户提供的主门脉冲互感器驱动。参见 13脉冲互感单元(LA102773)。
所有互感部件(脉冲tx、计算器)与高压电路的接口必须有不低于4倍的交流供电压再加1000V的隔离电压。
例:对于交流480V,隔离电压额定值必须不小于2920V。
而且电容必须尽可能得低,在主与从之间不可超过10微微法。
还有用户额外选件脉冲互感单元(定货号LA102773)。它包含所有要求6SEL-D00-3064与可控硅堆栈相连接的外部接口部件,与交流电流互感器连接。它包括用于2或4象限桥路的12个脉冲互感网络,电枢负载整流网络和用于外部磁场桥的2个脉冲互感网络。此产品可安装在DIN导轨上,所有的接口可通过插入式螺栓端子连接。参见13 脉冲互感单元(LA102773)。
更详细内容请参见雪普网站:www.supro.cn
或致电010-63436020、63436021、63436022 索取资料
雪普软启动器说明书
雪普模拟型直流调速板6SDC-A11-0337
雪普直流调速板6SDC-A14-3275
雪普直流调速板6SDC-A14-3695
雪普三相4Q模拟型直流调速器6SDC-A34-1205
