产品选型
东方嘉科 EOC单芯片并行以太网模块
东方嘉科 EOC单芯片并行以太网模块
EOC是一个即插即用型高密度,小体积的并行以太网模块,使用户在单片机或DSP等联接以太网不便利的系统中,通过8位并行总线方便地引出单个或多个以太网接口。
产品分类:
工业以太网 物联网 PC网卡 网络层 接入传输交换产品
品牌:
易帝
EOC是一个即插即用型高密度,小体积的并行以太网模块,使用户在单片机或DSP等联接以太网不便利的系统中,通过8位并行总线方便地引出单个或多个以太网接口。EOC内嵌实时操作系统,固化有ARP,ICMP,RARP,IP,TCP,UDP,WEB SERVER等协议,并且可通过USB在线升级。用户不需要关心协议本身的实现,只要向并行总线写入数据就可以按一定的协议发送数据,模块收到数据时向设备发送中断,以便其及时读走数据。EOC能加速你的产品的上市时间,降低系统的集成成本,降低以太网的设计难度,不需要专门的以太网协议知识,你只需要关心自己的应用程序,就可以使你的设备上网了。
EOC的优点:
易用性:可以通过它实现TCP或UDP协议与其它设备进行数据通讯,而无需关心协议栈的任何实现细节,简单的就好像您在操作一块普通的内存。
高速度:网络速度为10M/100M自适应以太网,数据交互采用并行数据传输方式,其通讯速度远远超过了普通的串口转以太网模块。
低成本:EOC的价格低于同类产品,设计的简易性也最大程度的降低了人工成本。
高可靠性:多年的开发与现场经验及高集成度,保证EOC的稳定可靠。
EOC的特性:
* 内置实时操作系统
* 以太网协议栈
* 10M/100M CPU自适应以太网
* 实时时钟功能,需外接电池
* 8位数据,8位地址的并行总线接口
* TCP/IP,UDP功能支持
* WEB SERVER功能
* EMAIL 功能
* 通信协议可以通过USB在线升级
* 二个集成的以太网LINK和ACT指示灯
* CAN通信功能(可选)
* DIP32 封装,55.9mm X 30.4mm X 11.5mm
* 单+5V供电/<200mA电流
* 工作温度-40度到+85度
实现以太网联接,可选择的方案很多。你做设计时,可选择通用以太网控制器,这样硬件设计简单,但往往要为与你选定的操作系统相匹配的第三方的TCP/IP协议栈的移植而烦恼不已,产品投放市场需要花更长的时间。此外,可选串口以太网控制器,这样联接简单,但传输速度受制于串口的波特率。
在工业现场和终端节点以太网应用方面,最终用户总是期望产品拥有更高的集成度,更快的传输速度,更加一体化。因此高速并行、内嵌操作系统和网络协议、轻松接入、即插即用的EOC就成为首选方案。
EOC的应用领域:
电力配网自动化系统、变电站自动化系统、医疗设备、智能仪表、数字化农业远程监控、智能化家居、安防、电源远程监控
OTECH公司推出基于AT91SAM9260的工业级ARM9技术的CPU核心模块——COM9260
