EN9000故障诊断系统(TSI TDM)振动在线监测保护系统
2006/12/27 9:42:00
适用范围:汽轮机、水轮机、压缩机、风机、电机和水泵等大中型机械设备进行在线振动监测保护、分析和故障诊断。
产品分类:仪器仪表 振动监测 分析测试仪表
品牌:英华达
产品概述
EN9000是振动在线监测保护系统(TSI)和故障诊断专家系统(TDM+ES)的集成,主要是对电力、石化、冶金等工业领域中的大型机械设备,如汽轮发电机组、水轮发电机组、压缩机组、风机、电机、水泵、齿轮和轴承等进行在线振动监测保护、分析和故障诊断。该系统可自动连续地采集与设备安全有关的主要状态参数,包括键相/转速、轴振、瓦振、摆度、轴位移、胀差、偏心和其它过程量(如温度、压力、负荷等),为设备提供可靠的保护,并可以对设备故障进行分析和诊断。
EN9000硬件系统采用模块化的结构,各子模块均支持热插拔,配置灵活,组态方便,扩展性强,因此能适应多种现场监控的要求。EN9000的主机(TSI)和上位机软件系统(TDM+ES)均具有良好的用户界面,使用方便。上位机软件系统还可以同时和多个EN9000的主机通讯,并可以通过Internet方便地组成远程监测诊断中心。
EN9000系统是我公司自行研发的拥有完全自主知识产权的产品,采用了当前国内外各种先进技术,具有很高的性价比,并具有极强的可靠性、可扩充性和可维护性。
系统组成
EN9000系统由主机(TSI)和上位机系统(TDM+ES)组成。主机(TSI)集成了振动在线监测保护和初步的分析诊断功能,可以独立运行。主机由电源模块、采集保护模块(键相模块、转速模块、振动模块)、缓变量模块、后端子板及框架组成,有8个插槽可用于自由配置测量模块,带触摸屏的3.5”彩色液晶显示。上位机系统(TDM+ES)通过以太网与主机组成局域网,对主机采集的数据进行存储、分析和诊断等,一般建议安装,如果条件不允许,也可以不安装。
主要技术指标
◆采集模块监测保护
● 电源系统:采用双路符合欧洲标准宽压输入的AC/DC冗余电源,每路电源均自带过流、过压、欠压等保护,均能满足系统正常工作的需要。它是本系统稳定可靠工作的最有力保障。
● 各子模块:高度的模块化,均支持实时在线热插拔,保证任意模块模块间的独立,即使在发生故障时仍不影响其它模块的正常运行。
● 报警监测保护:当各采集保护模块出现异常时可及时通过指示灯提示报警状态,并对相应通道提供保护,避免系统更进一步的损伤。
● 屏幕显示:各采集保护模块上有小液晶能直接显示当前转速和相应振动值以及部分关键内部数据,小液晶背光颜色白、绿、蓝可选。
● 输出:各采集保护模块均带有高精度的缓冲和4-20mA电流变送输出,方便用户接入二次仪表、便携式测试系统和DCS系统等。
◆高度可靠的保护系统
EN9000保护系统=电源冗余+模块热插拔+功能强大的子模块保护设计
振动模块:内置先进的微处理器,先进的热插拔保护电路,四通道任意类型振动信号(轴振、瓦振、轴位移、胀差等)输入和缓冲、变送输出,快速采集,自动识别当前传感器工作状态(断路、短路和间隙电压是否合适),直观的显示当前振动数据和内部关键参数,在外部键相信号无效时可自己产生键相信号,提供4组可任意“与”、“或”、“比较”逻辑组态、任意输出延时的常开常闭触点。
转速模块:内置先进的微处理器,先进的热插拔保护电路,三通道转速信号输入和缓冲、变送输出,转轴齿数软件可任意设置到0~255,自动识别零转速和当前传感器工作状态,直观的显示当前转速数据和内部关键参数,完全独立可靠的三取二逻辑保护,提供1组三取二常开常闭触点和3组对应通道的常开常闭触点,灵活的超速保护功能,满足用户的保护要求。
键相模块:内置先进的微处理器,先进的热插拔保护电路,单路或双路键相信号输入和缓冲、变送输出,自动识别设备停机和运行状态,直观的显示当前键相转速数据和内部关键参数,提供可靠的键相信号,且每一个通道带两组常开常闭触点。
操作模块:系统操作模块采用触摸屏方式,所有参数设置使用直观的菜单方式,不需要跳线。重要参数设置采用密码进入的方式,并具有完善的参数边界条件检测。系统投保和解保需要双重确认,可以有效防止用户的误操作,避免由于人为错误产生的误动作。
◆远程诊断和WEB服务
远程诊断中心与上位机系统(TDM+ES)采用C/S和B/S两种模式,基于Internet接入(电话拨号、ADSL、专线接入等)方式进行通讯。目前,比较经济实用的是企业宽带ADSL。一般来说,C/S模式的优点主要是人机交互性强,具有出错提示、在线帮助等强大的功能,主要缺点是新软件的开发成本较高、升级维护比较困难。B/S最大的优点就是可以在任何地方进行操作而不用安装任何专门的软件,只要有一台能上网的电脑就能使用,客户端零维护,主要缺点是界面具有很大局限性。
如果说远程分析诊断中心是专家处理现场问题的有效工具,则Web服务是一般人员和领导了解现场设备状态的有效工具,因为在远程分析诊断中心,数据的选择和信号分析方法的运用是专家根据解决问题的需要决定的,需要一定的专业知识和丰富的现场经验,而Web服务器能够定时向远程发送数据、图形和诊断结论等,使网络平台上的用户,不需要安装任何客户端软件(第一次使用需要下载相关插件)就能够使用上述信号分析和故障诊断功能
此外,上位机系统还具有数据追忆、数据和报表打印、屏幕打印、屏幕存储到图形文件,列表数据存储为文本和Excel格式文件,系统在线备份和在线升级等功能。
注意事项
本系统为模块化设计,其配置是根据用户提出的测点数量与测点性质及具体要求进行的,故您在定货之前请与我公司联系,我公司将请资深专家为您提供免费技术咨询服务。
根据监测对象的不同和用户要求,EN9000系统的功能和技术指标可以有所不同。
为了保证整周期采样,一般需要1个键相/转速信号。某些带变速箱的压缩机或风机,需要2个键相/转速信号。个别转速较稳定或不很重要的设备,可以采用振动采集板自带的手工键相,不需要安装键相/转速传感器。
我公司在振动和过程量(工艺参数)集中监测显示以及工业控制方面具有丰富的现场经验,若原设备需要进行技术改造,我公司可代为设计、安装和调试。
不详之处,请与北京英华达公司联系。
系统组成
主要技术指标
◆采集模块监测保护
◆高度可靠的保护系统
◆远程诊断和WEB服务
注意事项
不详之处,请与北京英华达公司联系。
EN4000A系列小型OLED无纸记录仪产品手册
英华达携众多明星产品登陆MICONEX2008
奋进的英华达公司
英华达公司喜获太钢公司优质项目金牌
英华达在太钢炼铁厂风机在线振动监测保护系统项目投标成功
