EuroTech PC/104 50W电源模块ACS-5151
2007/1/16 9:23:00
全新的Eurotech ACS-5151智能式车用电源模块专为需要安装于车辆,机器和船舶等系统的应用而设计。一个板载微处理器用于监视板卡的温度并在周围温度高于+85C摄氏度时自动关闭板卡。
产品分类:品牌:
欧泰
技术特点:
智能微处理器温控
板卡和系统高温自动关机
宽压输入范围+8到+40V DC, 高瞬变电压冗余(50V 1ms)
输入端由车用瞬变电压阻尼保护,6600W 10/1000us
+5V, +3.3V, +12V输出,过载保护
输出功率:+5V@10A, +3.3V@2A, +12V@2A
低/高频率过滤器
符合CE认证中对EC低压的要求
-40/+85摄氏度运行温度范围
可选用MIL-STD-801, MIL-STD-461, MIL-STD-704和MIL-STD-1275标准解决方案
应用范围:
高可靠性系统
车载和移动计算机
工业控制
船舶及航海系统
全新的Eurotech ACS-5151智能式车用电源模块专为需要安装于车辆,机器和船舶等系统的应用而设计。一个板载微处理器用于监视板卡的温度并在周围温度高于+85C摄氏度时自动关闭板卡。 位于电源模块两面的两个监测点用于温度监测。板载控制系统拥有拥有两个功率输出端,可用于用户系统中的热功率设计。默认状态下,一条输出端在温度低于-20C时被激活,另一条在温度高于+80C时被激活。低温控制输出端可用于加热器控制;而高温控制输出端可用于高温警报或附加散热系统的控制。这些特点和性能参数都可以根据用户的实际使用情况,通过对微处理器固件的重新编程而改变。
温度和电压的相关信息通过微处理器和与I2C总线的交流而得到处理。ACS-5151电源可以和任意新式Eurotech I/O板卡(必须支持I2C总线)进行交流。新的机械结构方案使得该电源在抗震和抗冲击方面得到了更大的提高。这些方案包括使用PCB本身进行散热,对于元器件的选择和广泛使用SMD原件。所有Y轴方向的原件都被粘贴在板卡上。
高达-45VDC的反极性保护和能够承受50V(1ms)瞬间值的能力使得该电源成为复杂车辆系统应用的理想选择。一个专用的车用瞬变电压阻尼线路将化解高达6KW的瞬间能量(10/1000us波形图),并达到ISO7637-2标准的要求。板载输入端过滤和保护线路符合CE认证中对EC低压的要求,如EN55022-B和EN61000。优化的板卡布局和对所有输出信号(包括对计算机总线的供电输出)的过滤使得该电源的放射性大大降低。输出电压供应给PC104总线并且同时可以在模块的输出接口处得到。+3.3V输出信号可以用来对系统中其他低压外设进行供电。两个LED状态指示灯由微处理器控制,可表示板卡的各种工作状态。电源的启动顺序由板载控制器管理,顺序可通过对固件的改变而改变。
控制系统:
智能微处理器温控
板卡高温自动关机
微处理器控制开机顺序,LED板卡状态指示灯
I2C系统监视总线,电压和温度控制
两条1A吸收电流驱动功率输出
客制化固件
物理参数:
尺寸:90 X 96 mm (3.6"X3.8"), 高度15 mm (0.6")
订购码:
[ACS-5151-00] PC/104电源模块 50W Vin= 8-40VDC Vout=+/-5V,3.3V,+12V,-40到+85C宽温版本
选项:
防腐涂层
智能微处理器温控
板卡和系统高温自动关机
低/高频率过滤器
符合CE认证中对EC低压的要求
-40/+85摄氏度运行温度范围
应用范围:
高可靠性系统
车载和移动计算机
工业控制
船舶及航海系统
控制系统:
智能微处理器温控
板卡高温自动关机
I2C系统监视总线,电压和温度控制
两条1A吸收电流驱动功率输出
客制化固件
物理参数:
订购码:
选项:
防腐涂层
Eurotech 推出ISIS PC/104+系统模块
Eurotech CPU以太网适配器用户手册
意大利欧泰推出Catalyst高性能嵌入式模块
Finmeccanica集团收购Eurotech集团11.1%的股份
Eurotech集团发布Catalyst主板模块
