汇川 MD300系列矢量型变频器
MD300系列变频器是一种简单、高性能的变频器,控制方式有V/F和无速度传感的矢量控制两种。调速功能操作简便,性能优越,特别是无速度传感器矢量控制模式下,低频转矩、稳速精度及动态特性优良。广泛适用于机床、拉丝机、注塑机、起重机械、印刷机械等领域。
产品分类:低压变频器 通用型变频器
品牌:汇川
输入电压: 单相220V、三相380V
电源容量(kVA): 1.0~134
输入电流(A): 5.4~180
输出电流(A): 2.3~176
适配电机(kW): 0.4~90
MD300系列变频器可带扩展卡MD30IN,可以用于注塑机节能改造。
命名规则
注:MD300N系列是MD300系列外型与结构升级产品,以下内容除有关于MD300N特殊说明外,其它内容完全适应MD300N系列产品。
铭牌
MD300 变频器型号与技术数据
变频器型号 | 输入电压 | 电源容量(kVA) | 输入电流(A) | 输出电流(A) | 适配电机(kW) |
MD300S0.4 | 单相220V | 1.0 | 5.4 | 2.3 | 0.4 |
MD300S0.7 | 1.5 | 8.2 | 4.0 | 0.75 | |
MD300S1.5 | 3.0 | 14.2 | 7.0 | 1.5 | |
MD300S2.2 | 4.0 | 23.0 | 9.6 | 2.2 | |
MD300T0.7 | 三相380V | 1.5 | 3.4 | 2.1 | 0.75 |
MD300T1.5 | 3.0 | 5.0 | 3.8 | 1.5 | |
MD300T2.2 | 4.0 | 5.8 | 5.1 | 2.2 | |
MD300T3.7 | 5.9 | 10.5 | 9.0 | 3.7 | |
MD300T5.5 | 8.9 | 14.6 | 13.0 | 5.5 | |
MD300T7.5 | 11.0 | 20.5 | 17.0 | 7.5 | |
MD300T11 | 17.0 | 26.0 | 25.0 | 11.0 | |
MD300T15 | 21.0 | 35.0 | 32.0 | 15.0 | |
MD300T18.5 | 24.0 | 38.5 | 37.0 | 18.5 | |
MD300T22 | 30.0 | 46.5 | 45.0 | 22.0 | |
MD300T30 | 40.0 | 62.0 | 60.0 | 30.0 | |
MD300T37 | 57.0 | 76.0 | 75.0 | 37.0 | |
MD300T45 | 69.0 | 92.0 | 91.0 | 45.0 | |
MD300T55 | 85.0 | 113.0 | 112.0 | 55.0 | |
MD300T75 | 114.0 | 157.0 | 150.0 | 75.0 | |
MD300T90 | 134.0 | 180.0 | 176.0 | 90.0 |
MD300N 变频器型号与技术数据
MD300NS0.4 | 单相220V | 1.0 | 5.4 | 2.3 | 0.4 |
MD300NS0.7 | 1.5 | 8.2 | 4.0 | 0.75 | |
MD300NS1.5 | 3.0 | 14.2 | 7.0 | 1.5 | |
MD300NS2.2 | 4.0 | 23.0 | 9.6 | 2.2 | |
MD300NT0.7 |
MD300NT1.5 | 3.0 | 5.0 | 3.8 | 1.5 | |
MD300NT2.2 | 4.0 | 5.8 | 5.1 | 2.2 | |
MD300NT3.7 | 5.9 | 10.5 | 9.0 | 3.7 | |
MD300NT5.5 | 8.9 | 14.6 | 13.0 | 5.5 | |
MD300NT7.5 | 11.0 | 20.5 | 17.0 | 7.5 | |
MD300NT11 | 17.0 | 26.0 | 25.0 | 11.0 | |
MD300NT15 | 21.0 | 35.0 | 32.0 | 15.0 |
MD300/MD300N系列变频器技术规范
项目 | 规格 | |
基 本 规 格 | 最高频率 | 300Hz |
载波频率 | 0.5kHz~16kHz;根据负载特性,自动调整载波频率。 | |
输入频率分辨率 | 数字设定:0.01Hz | |
基 本 规 格 |
| 模拟设定:最高频率×0.1% |
控制方式 | 开环矢量控制(SVC)、V/F控制 | |
启动转矩 | 0.5Hz/150% | |
调速范围 | 1:100 (SVC) | |
稳速精度 | ±0.5%(SVC) | |
过载能力 | 150%额定电流60s;180%额定电流1s。 | |
转矩提升 | 自动转矩提升;手动转矩提升0.1%~30.0% | |
V/F曲线 | 两种方式:直线型;平方型V/F曲线 | |
直流制动 | 直流制动开始频率:0.00Hz~最大频率,制动时间:0.0s~36.0s, 制动电流:0.0%~170.0%(电机额定电流) | |
点动控制 | 点动频率范围:0.00Hz~50.00Hz;点动加减速时间0.0s~3000.0s | |
个 性 化 功 能 | 上电外围设备安全自检 | 可实现上电对外围设备进行安全检测如对地短路 |
共直流母线功能 | 可实现多台变频器共用直流母线的功能 | |
MF.K 键 | 可编程键:命令通道切换/正反转运行/点动运行功能选择 | |
运行命令通道 | 两种通道:操作面板给定、控制端子给定 | |
输 入 输 出 特 性 | 频率源 | 有多种频率源:数字给定、模拟电压给定、模拟电流给定、脉冲给定等,可实现多种方式切换 |
辅助频率源 | 可灵活实现辅助频率微调、频率合成 | |
输入端子 | 四路数字输入端子,其中一路可作高速脉冲输入。 两路模拟量输入端子,其中一路只能用作电压输入,另一路可作电压或电流输入。 | |
输出端子 | 一路数字式输出端子 一路继电器输出端子 一路模拟输出端子,可实现设定频率、输出频率等物理量的输出 | |
显示与键盘操作 | LED显示 | 可显示设定频率、输出频率、输出电压、输出电流等多种参数 |
保护功能 |
| 上电电机短路检测、输入输出缺相保护、过流保护、过压保护、欠压保护、过热保护、过载保护等。 |
使用场所 |
| 室内,不受阳光直晒,无尘埃、腐蚀性气体、可燃性气体、油雾、水蒸气、滴水或盐份等; |
环 境 | 防护等级 | IP20 |
海拔高度 | 低于1000m,高于1000 m请降额使用 | |
环境温度 | -10℃~+40℃(环境温度在40℃~50℃,请降额使用) | |
湿度 | 小于95%RH,无水珠凝结 | |
振动 | 小于5.9m/s2(0.6g) | |
存储温度 | -20℃~+60℃ | |
污染等级 | 2级(详细说明请参照IEC61800-5-1:4.2.6) |
MD300变频器安装孔位尺寸
变频器型号 | 适配电机 (kW) | A | B | H | H1 | W | D | 安装孔径mm) | 重量(kg) | |
MD300S0.4 | 单相 220V | 0.4 | 113 | 172 | 182 |
| 123 | 145 | φ5.4 | 1.1 |
MD300S0.7 | 0.75 | |||||||||
MD300S1.5 | 1.5 | |||||||||
MD300S2.2 | 2.2 | |||||||||
MD300T0.7 | 三相 380V | 0.75 | ||||||||
MD300T1.5 | 1.5 | |||||||||
MD300T2.2 | 2.2 | |||||||||
MD300T3.7 | 3.7 | 147 | 236 | 246 |
| 158 | 165 | φ5.4 | 2.5 | |
MD300T5.5 | 5.5 | |||||||||
MD300T7.5 | 7.5 | 150 | 335 | 322 | 348 | 223 | 177 | φ6 | 7 | |
MD300T11 | 11 | |||||||||
MD300T15 | 15 | |||||||||
MD300T18.5 | 18.5 | 235 | 447 | 430 | 460 | 285 | 220 | φ6.5 | 20 | |
MD300T22 | 22 | |||||||||
MD300T30 | 30 | |||||||||
MD300T37 | 37 | 250 | 598 | 573 | 620 | 380 | 262 | φ10 | 34 | |
MD300T45 | 45 | |||||||||
MD300T55 | 55 | |||||||||
MD300T75 | 75 | 343 | 678 | 660 | 700 | 473 | 307 | φ10 | 47 | |
MD300N变频器安装孔位尺寸
变频器型号 | 适配电机 (kW) | A | B | H | H1 | W | D | 安装孔径(mm) | 重量 | |
MD300NS0.4 | 单相 220V | 0.4 | 113 | 172 | 186 |
| 125 | 164 | φ5.0 | 1.1 |
MD300NS0.7 | 0.75 | |||||||||
MD300NS1.5 | 1.5 | |||||||||
MD300NS2.2 | 2.2 | |||||||||
MD300NT0.7 | 三相380V | 0.75 | ||||||||
MD300NT1.5 | 1.5 | |||||||||
MD300NT2.2 | 2.2 | |||||||||
MD300NT3.7 | 3.7 | 148 | 236 | 248 | / | 160 | 183 | φ5.0 | 2.5 | |
MD300NT5.5 | 5.5 | |||||||||
MD300NT7.5* | 7.5 | 190 | 305 | 322 | / | 208 | 192 | φ6 | 6.5 | |
MD300NT11* | 11 | |||||||||
MD300NT15* |
注:MD300N系列变频器安装尺寸与相应MD300系列产品不兼容
汇川:“进击的巨人”演绎变革“协奏曲”
汇川推出全伺服N95口罩机电气解决方案
汇川技术董事长朱兴明——影响深圳装备工业创新发展的功勋
汇川技术“起重术”,实现智能无人冷链仓储
南通州北通州 一列地铁通南北
