德尔塔巴(Deltaflow)一体化流量传感器探头
2007/1/15 9:32:00
德尔塔巴流量计可以满足各种通径(小到3毫米,大到15米)、各种腐蚀介质(使用1.4528或者哈氏C4合金)、各种高低温介质(-200℃~1240℃ )、各种高压介质(高达69mpa)、各种安装管道材料以及各种孔板能够测量的介质(过热蒸汽、液体、干燥气体或者潮湿气体)等。
产品分类:物联网 仪器仪表 流量仪表 现场仪表 感知层 流量计 流量传感器
品牌:易帝
德尔塔巴(Deltaflow)一体化流量传感器探头是由德国思科(Systec-Controls)公司与德国埃尔朗根(Erlangen)大学在1994年合作研发,后经德国TÜV三个多月全面的第三方测试,颁发相应的证书。1995年开始批量生产,目前已在世界16个国家销售和应用,趋于成熟。该系列产品可以满足各种通径(小到3毫米,大到15米)、各种腐蚀介质(使用1.4528或者哈氏C4合金)、各种高低温介质(-200℃~1240℃ )、各种高压介质(高达69mpa)、各种安装管道材料以及各种孔板能够测量的介质(过热蒸汽、液体、干燥气体或者潮湿气体)等,当然,缺省的探头材料是常用的316不锈钢。
德尔塔巴探头(以DF25为例)的主要特点
1、运用广泛:可以用于测量干燥气体,潮湿气体,液体或蒸汽的介质,不受介电常数限制。适用通径广,从3毫米到15米,只是有三种规格,DF8用于超小口径(3~25毫米), DF10用于小口径(15~100毫米),它们均为管道连接;DF25用于常用口径(65毫米~3米);DF25D用于蒸汽;DF25HD用于高压(69Mpa,双面支撑);DF25 Qicklock用于满足快速拆卸的要求;DF50用于大口径(1000~15000毫米);对于高温,腐蚀的介质,具有特殊的探针材料和管道连接材料;对于具有高密度的尘埃物质的介质,可以使用在线吹扫装置,以保障多种工况下的灵活运用。
2、管道动力损失小(压损小):通常的均速管的压力损失比孔板要小得多,只有孔板的5~10%;另一方面,由于压损小,会带来差压小(高压与低压的压差),使得对选择差压变送器的要求提高,成本增加,否则会使变送器的输出精度下降,因为量程无法做到满量程。所以一个好的探头必须兼顾到压损和差压二方面。德尔塔巴的曲面设计充分考虑到了该因素,截面本身是对称的,曲面分为三部分(如下图),迎面部分为平滑段,使探头平滑地与介质接触;第二部分为加速段,将介质的流速平均加速三倍,通过增加与介质的接触面,提高迎面段的压力;第三部分为高低压分界尖峰,突然阻力消失,在探头后面形成低压区,实际的彩色速谱(下右图)可以充分反映介质流速的变化。所以说,德尔塔巴探头的设计满足了压损小和差压大的要求。在山东海化项目中,直径为Φ380毫米,压力2.2Mpa, 最大流量90t/h,使用德尔塔巴时最大压损为7.89毫巴,同时最大的差压达到13.62196kpa, 而其它产品分别为9.7/12.7 Kpa。
德尔塔巴探头 德尔塔巴探头的彩色速谱
3、精度高:经过第三方(德国TUV)测试,以及根据最新的数据表明,尽管在相当短的直管段下,也能达到2%的精度。达到1%精度的直管段比一般的产品要短得多,如下图。重复性为0.1%。在满足直管段的条件下,可以达到0.5%F.S.。
由于压损小,对探头的磨损小,只要安装合适,可以长时间维持高精度。
4、运行成本低:由于压损小,使管道中的动力损失就小,通常意义上讲,均速管的运行成本只有孔板的十分之一。如山东海化项目中,管道的工作压力为2.2Mpa, 最大压损为0.78 kpa, 可见探头对压力的影响很小。所以它的使用将大大降低运行成本,时间愈长,效果愈明显。这是大量用户使用德尔塔巴的主要原因之一。
5、安装工作量小:因为该传感器是插入式工作方式,具备安装方使,简单的特点。对于大多数的通径只是在管路中开一小孔。德尔塔巴DF25, 孔径为28毫米,DF50为54毫米,然后将探头导管与管道进行焊接,就基本完成了现场安装,工作量是安装孔板的40%。据思科多年安装经验,开孔需要5分钟,焊接探头套管20分钟,插入固定探头10分钟,安装三阀组5分钟,装差压变送器10分钟,接线10分钟,整个过程大约只需60分钟(一体化)。
6、一体化/分体安装自由选择,德尔塔巴的探头是整整意义上的一体化探头,无论被测介质是气体还是液体,或是高温的过热蒸汽,可以将差压探头、温度和压力的测量以及差压变送器在一根探头上安装,在探头与差压送器之间的连接方式有10多种(选择),有专门为过热蒸汽的冷凝器,有用于直接连接变送器的椭圆法兰,也有简单的R1/2″外螺纹,提供分体/一体化安装的各种连接,能够满足各种需求。对于过热蒸汽,大多数产品均要求分体安装,用户必须自己配冷凝器和其它配件。而德尔塔巴连同冷凝器,截止阀或者球阀均一并提供,安全可靠,简单可行,是真正的一体化探头。
7、质量流量计算:德尔塔巴的流量计算基本是按照ENISO 5167-1标准中指定的方法计算。
8、孔大不易堵:对于烟气测量或者带有颗粒的气体/液体测量,堵的问题是大多数用户关心的问题。思科(SYSTEC)公司保证,若介质中尘埃不大于130mg/m3, 对于德尔塔巴的探头不需要进行任何维护和吹扫。从流体力学角度出发,在流体中的任何形状的楔物,在前端会出现流体堆积,使压力增高,在楔后压力减小,在运动中的尘埃无论高压有多大,低压有多小,都会有可能进入楔中的孔。在流体静止时,由于布朗运动,尘埃更会进入楔内孔里。所以问题不在于压力高低,也不于任种截面,而在于如何能让这些尘埃出来,不堆积。无疑,定时吹扫是一个解决方案。思科(Systec)在探头上孔的分布和孔径上做了大量研究,孔径大(8毫米)异物容易进,也容易出;上下二个孔接近探头边缘(管道边缘),异物不易堆积。孔径小,无疑会造成不容易进,也不容易出,而进是绝对的,多少只是时间问题。其它产品的孔要比德尔塔巴小得多。
9、吹扫装置(LSP):就严重的尘埃,可以使用在线吹扫设备。思科提供的吹扫装置是由一个PLC和五个电动阀组成,是串联在探头和变送器之间。吹扫间隔可以自行选择(0.5/ 1/ 2/ 4/ 8/ 12/ 24小时),每次吹扫持续为5~20秒不等,基本不影响差压的测量。若担心吹扫会影响闭环控制,也可以选择压力保持系统。万讯公司已经将吹扫设备国产化,使用进口的电磁阀和国产的定时控制器。有良好的性能价格比和灵活的处理方式,
10、在线积算处理器(Flowcom):思科提供专业化的流量积算、瞬时流量和质量流量的计算设备,提供各种介质的补偿公式和密度计算表格,该设备经TÜV的严格检测和考核。
分析和小结
德尔塔巴(Deltaflow)产品是一种具有创新的高科技产品,产品外形貌似简单, 隐含着高深地理论计算和大量地流体分析结论。不敢说,它是最佳的产品,但综观各种同类产品,可以说,它是系列最全的,运用最广的,设计的合理性是经得起推敲的。
就探头的截面而言,圆形探头显然是不合理的,子弹头形状的探头并没有根本改变圆形探头的缺陷,即没有明确的高低压分界点,使得在不同的流速下,其分界点势必要迁移(流速高,向后,流速低,向前),无论加上了表面粗糙处理,也不会影响高低压点分界的迁移。同时,将低压孔设在侧面,固然不易进入异物,但差压小了,特别在流速较大时。
菱形(钻石)探头固然是好,但生产工艺有一定困难,三块元件的焊接集中在菱形的角上,需要焊接和打磨,就会有加工公差(±0.5mm附近)。
“T”形探头实际上是一个微型化的插入式孔板,高压取之二个长条缝隙,而“T”形的“—”使得压损大大增加,因为它没有平滑段(相当于孔板是小得多),其好处也是显然的,其高低压分界点固定,产生的差压大,设计是合理的。
而德尔塔巴(DF)探头的曲面虽然也是三块元件,其中间是一个实心柱,左右二片与中间部分焊接,是发生在曲面的加速段,不在分界点处,焊接形成一体,关键的高低压分界点是一次成形,所有的误差小于0.05毫米,而焊接处的误差只会影响流体的加速。无论流速如何,而高低压域有明显的分界,可以产生稳定的、比别人大的差压。比较的结果完全证实了这一点。
德尔塔巴除了一般均速管所具备运用范围广,精度高,压损小,安装方便的基本特点外,还在许多方面有独特的优点和强项,如整正的一体化探头,将温度和压力测量与探头一体化设计,将冷凝器和各种阀门以及变送器接头一体化设计。
核心竞争力的探头上,独特的设计能够同时具备压损小而且差压大的效果,可提供各种材料满足用户的需要,量程比大于1:30,而且可以双向测量(而大多数产品的截面不是对称的,所以只能单向测量)。
在运用方面,它对直管段的要求要比其它产品要小;提高了在改善恶劣工况下的运行精度;对粉尘和颗粒不灵敏;还能提供广泛的可选产品(如在线吹扫装置,专业化的质量流量积算仪),无论在深度和广泛均是具有很强的竞争力。
德尔塔巴探头 德尔塔巴探头的彩色速谱
分析和小结
万讯再获发明专利一枚总计专利数量超过60项
万讯实施标准化战略项目获深圳政府资助
万讯2014年第三季度经营分析会召开
回访世界最大的PTA单线产能企业,万讯提供产品知识培训
SAC/TC124等委员产生,万讯三员工榜上有名
