淄博飞雁先行CSN系列电流传感器
2007/1/30 10:05:00
霍尔效应电流传感器可用于监测直流或交流电流。 这一系列的产品包括可调节线性、零点平衡、数字以及线性电流传感器。
产品分类:离散传感器 物联网 电量传感器 感知层 电量传感器
品牌:飞雁先行
CSN系列霍尔效应电流传感器可用于监测直流或交流电流。
CSN系列磁阻电流传感器使用了ASIC (专用集成电路) 和霍尼韦尔磁阻式(MR)传感器,温度漂移极低,因此其测量结果稳定、重复性好且精度很高。这是因为所使用的ASIC 充分利用了磁阻传感器独有的特性。其根据霍尼韦尔的专利技术设计,在电流测量应用,能提供卓越的传感器性能和极高的精度。
最佳使用环境: 开关电流传感器可引发报警器,启动发动机,打开阀门或关闭机泵。线性传感器的输出与所监测电流的波形一致,可以作为反馈元件来控制发动机或调节机械使之保持正常的工作状态。
典型应用:
变速发动机
汽车诊断(battery drain检测器)
接地故障检测
发动机过载保护
电焊机的电流监控
功率半导体器件的防护
控制系统诊断
典型应用:
变速发动机
接地故障检测
发动机过载保护
电焊机的电流监控
功率半导体器件的防护
控制系统诊断
淄博飞雁先行 CSNX25DTS(磁阻)系列电流传感器产品说明书
淄博飞雁先行 CSN系列闭环线性电流传感器产品说明书
淄博飞雁先行 CSDA开关型电流传感器产品说明书
淄博飞雁先行 CSNE151-100系列电流传感器产品说明书
淄博飞雁先行 2SS52M数字式阻传感器产品说明书
