STI Lazersafe 激光安全栅
2007/1/25 14:12:00
激光安全栅LazerSafe是一种液压折弯机选用的机器安全防护系统,它同时能为操作者安全和机器生产率提供最有效的解决方案。
产品分类:功能安全 设备安全 安全检测与防护 安全栅/隔离器
品牌:赛特福
激光安全栅LazerSafe是一种液压折弯机选用的机器安全防护系统,它同时能为操作者安全和机器生产率提供最有效的解决方案。发射器和接收器安装在折弯机的滑枕上,允许操作者高速时靠近工件和模具。
由于光束的位置和尺寸,能方便在板材上压出复合折边,而不会中断激光光束。
在机器的首次试验行程中自动确定屏蔽点。首先,由激光检测材料表面,然而操作者只需按下设定按钮就可确认。
LES-003HS的位置,不需要调节开关、光电开关或接近开关。屏蔽点的位置永久被监控。屏蔽点位置的任何改变都会被检出而使机器停机。
激光安全装置连续地监控机器运行部件的速度和停止距离。如果超过10mm/秒的爬行速度或13mm/秒的停止距离,激光安全栅将会向机器发出一个停机命令,不需要另外设置单独的停机监控器。
带磁性底座的新型LCD菜单驱动的操作面板能提供轻松的菜单驱动编程,快速简便的设定、实时操作模式状态、密码保护管理和现场状态保护基于ANSI/UL61496(4型激光保护系统)和UL508要求列出的UL。
根据NFPA79-2002,11.3.4款列出的用途。
采用“盘/盒子”和“现场屏蔽”操作模式制作复杂折边。
通过闭环监控滑枕的速度、方向、位置和停止距离来控制操作点。
双激光束可以检测到小到4mm的障碍物而仍然在振动允许范围内。
极端接近操作点的操作者综合保护。
自动确定、简便设定和连续监控屏蔽点。
可以很方便地屏蔽激光束的后面部分,这样就可忽略近距离操作时工件的背表面。
通过实时监控控制下的工作过程来实施故障检测。
激光安全装置属于IEC60825中规定的“Ⅰ类激光产品”的范畴。
TUV注册号08/205/B1-PM01700。
允许高速合模,从而提高了生产率。
LazerSafe激光安全栅的优点:
1、 操作人员的保护
—保护区域随着模具校正和运动
—操作人员在任何时候都可以自由移动
—模具的前后都有保护区域
2、 提高折弯机生产率
一模具为基础的保护区使操作人员可以在滑块高速运动时靠近机器操作,从而将低速操作限制到最小限度。
—操作人员可以专心于手头的工作
—适合不同工件的多种可选的操作模式
3、提升产品质量
—集中精力工作产生的成果,多种可选操作模式
—靠近机器操作抵消了震动引起的工作误差。
—减少操作人员压力和对安全的担忧
4、 商业成本利益
—生产效率高
—产品质量好
—达到职业健康和安全的要求而且不需要其他系统或元件。
极端接近操作点的操作者综合保护。
自动确定、简便设定和连续监控屏蔽点。
允许高速合模,从而提高了生产率。
LazerSafe激光安全栅的优点:
1、 操作人员的保护
—保护区域随着模具校正和运动
—操作人员在任何时候都可以自由移动
—模具的前后都有保护区域
2、 提高折弯机生产率
—操作人员可以专心于手头的工作
—适合不同工件的多种可选的操作模式
3、提升产品质量
—减少操作人员压力和对安全的担忧
4、 商业成本利益
—生产效率高
—产品质量好
2007年4月2日美国科学技术有限公司上海代表处正式加盟OMRON
STI安全垫
STI RM-X 光幕智能模块
STI 钻床的机械安全防护
STI FGR-M1系列强制导向继电器
