Eurotech PC/104 GPS精确接收板卡COM-1284
2007/2/14 9:43:00
Eurotech COM-1284高精度GPS方案在板上集成了一个低功耗的NOVATEL OEM GPS接收器和四个16C550兼容RS-232串行接口。
产品分类:品牌:
欧泰
技术特点:
PC/104高精度GPS模块,以及NOVATEL低功耗OEM4-G2接收器
L1 C/A,L1和L2 载波相位及可追踪最多12颗星
高达 20Hz上传率
板载RS-232连接至GPS接收器
+5V或+12V天线偏压电压
3个有效16C550 RS-232串口
PPS可连接至总线IRQ
通过板载设置寄存器访问GPS状态和控制位, 支持差分GPS
-40到+80C运行温度范围
Eurotech COM-1284高精度GPS方案在板上集成了一个低功耗的NOVATEL OEM GPS接收器和四个16C550兼容RS-232串行接口。这种模块专门为了在陆地,空中或海洋中进行的高难度,敏感GPS应用而设计。一个板载缓冲串口由GPS接受器使用;其他三个串口用户可以随意使用。任意串口的地址和中断可通过跳线设置为标准COM1,2,3,4的地址或其它任意空闲I/O端口和IRQ。GPS接受器的PPS脉冲可以设置为与总线IRQ连接。GPS接受器可通过其自身的COM端口与外部接口连接进行设置。模块通过钢制螺管固定在PC/104载板上。
所有的GPS接受器状态信号可从板载寄存器(地址映射为BASE+400)的串口进行访问。 GPS设置脚本可通过模块本身的设置串口发送到接受器。
模块总体特点:
四个RS-232缓存式16C550串口, 可自由使用其中三个
两个GPS接收器端口连接
跳线设置+5V或+12V天线偏压选项
独立串口基地址和中断设置,完全支持中断共享,XT和AT中断
GPS的PPS信号可设置到主总线上的IRQ线路
板卡设置和GPS控制信号可从基地址为BASE+400的串口得到
PC/104 AT总线接头,8位数据总线
2,5W全功耗,包括GPS接受器,只需要+5V
OEM4-G2 GPS特点:
24路全视野跟踪
微脉冲相关技术(PAC)
快速重新捕捉
现场升级固件
超低功耗
20 Hz原始数据/位置输出率
电压和温度检测报告
以下模块支持所有接受器:
只有L1
L1/L2
L1 和 RT-20
L1/L2 和 RT-2
L1 和 Satellite-Based Augmentation System (SBAS) 支持
L1/L2 和 SBAS支持
双频模块支持以下功能:
在大气误差最少的情况下,差分定位模式中拥有更长的基线
RTK工作模式中,对模糊载波相位拥有更快的解析度
通过附加测量得到更高精度的定位
物理参数:
尺寸:90 X 96 mm (3.6"X3.8"), 高度15 mm (0.6")
订购码:
[COM-1284-00] COM-1284 精密GPS接收器模块
[COM-1284-A0] COM-1284 精密GPS接收器模块 -40/+85摄氏度宽温版本
选项:
防腐涂层
应用范围:
车载和移动电脑
远程信息处理系统,板载计算
UAVs和无人驾驶车辆
船舶自动驾驶
精细GPS系统
高达 20Hz上传率
板载RS-232连接至GPS接收器
+5V或+12V天线偏压电压
3个有效16C550 RS-232串口
PPS可连接至总线IRQ
-40到+80C运行温度范围
模块总体特点:
两个GPS接收器端口连接
跳线设置+5V或+12V天线偏压选项
OEM4-G2 GPS特点:
24路全视野跟踪
微脉冲相关技术(PAC)
快速重新捕捉
现场升级固件
超低功耗
20 Hz原始数据/位置输出率
电压和温度检测报告
以下模块支持所有接受器:
只有L1
L1/L2
L1 和 RT-20
L1/L2 和 RT-2
L1/L2 和 SBAS支持
双频模块支持以下功能:
通过附加测量得到更高精度的定位
物理参数:
订购码:
选项:
防腐涂层
应用范围:
车载和移动电脑
远程信息处理系统,板载计算
UAVs和无人驾驶车辆
船舶自动驾驶
精细GPS系统
Eurotech 推出ISIS PC/104+系统模块
Eurotech CPU以太网适配器用户手册
意大利欧泰推出Catalyst高性能嵌入式模块
Finmeccanica集团收购Eurotech集团11.1%的股份
Eurotech集团发布Catalyst主板模块
