“森创”全数字交流伺服驱动器 GS0040A
本产品以美国TI公司最新数字处理芯片(DSP)作为核心控制芯片,采用全数字电机控制算法,完全以软件方式实现了电流环、速度环、位置环的闭环伺服控制,具备良好的鲁棒性和自适应能力,可配合多种规格的伺服电机,适应各种需要快速响应的精密转速控制与定位控制的应用系统,
产品分类:运动控制 伺服系统 伺服驱动器
品牌:森创
特点:
DSP全数字电机控制方式,可以实现多种电机控制算法,软件更新、升级方便。
内置电子齿轮控制功能。
三种控制模式:脉冲串(
<500kpps)、模拟电压(10v)、键盘数字设定。< li="">采用位置脉冲/方向电平输入方式,用户可直接取代步进电机驱动器而达到功能升级。
内置键盘及LED数码管显示。
保护功能:过压、过流、过载、堵转、失速、位置超差、编码器信号异常。
内/外置制动回馈能量吸收。
内置接口电源输出+12V 200 mA
主回路和控制回路:单相220V(-15%~ 10%)
增量式编码器(A、B、Z、U、V、W输出);
位置控制(脉冲串)fmax < 500kpps,差动输入,控制精度为1个编码器反馈脉冲;
外部模拟量速度指令输入控制,即根据外部模拟电压(0~10V)输入的大小、极性和参数F0c设定的增益确定电机运转速度与方向;
内部速度指令控制,即预先由键盘设定电机运行的各段速度与方向,再根据内部速度“选择1输入”和“选择2输入”接口状态确定对应的电机运转速度与方向。
伺服_ON:信号有效时,电机上电,允许脉冲或速度信号输入,否则,电机无电流,处于松轴状态,位置偏差清零;
零速箝位:信号有效时,脉冲或速度信号输入无效,驱动器为零速度给定,电机处于静止定位状态;
报警清除:信号有效时,驱动器报警解除,返回运行状态,位置偏差清零;
正转禁止:信号有效时,驱动器正转方向的速度(力矩)为零;
反转禁止:信号有效时,驱动器反转方向的速度(力矩)为零;
控制模式切换输入:速度模式/位置模式切换控制输入。
内部速度选择1:用于选择内部多段速度运行方式时的速度设定值;
内部速度选择2:用于选择内部多段速度运行方式时的速度设定值;
位置脉冲:位置控制方式时的位置脉冲信号输入;
方向信号:位置控制方式时的方向电平信号输入;
伺服准备好:当驱动器通电后内部正常可以运行时该信号有效;
伺服报警:当驱动器出现保护时该信号有效;
速度/位置到达:速度模式下,当电机速度大于参数F24设定的速度值时该信号有效,或位置模式下,位置偏差小于参数F23设定的容差范围时该信号有效;
制动释放/零速信号:当参数F1f=0时,此信号用以控制电机的机械制动器的释放与否,应用时与可伺服_ON配合;F1f=1时,当电机转速小于参数F1e的设定值,该信号输出有效;
+12V,200 mA
制动功能:具备能耗制动功能;
电子齿轮:通过键盘设置,1~9999/1~9999,比例范围介于1/100~100之间;
保护功能:过压、欠压、制动回路异常、过流、过载、超速/失速、编码器异常、位置偏差超限。
自动加/减速:当速度指令变化时,按预先设定的加减速时间加减速,时间过短时按过载能力加减速。
键盘输入:通过驱动器上的小键盘输入;
位置脉冲和方向信号为双极性差分输入;
其他输入信号共阳联接方式可选。
各自独立的集电极开路输出。
4位LED显示故障及状态。
电源:
反馈:
控制方式:
信号输入:
信号输出:
接口电源输出:
功能:
调节参数设定:
信号输入电气接口:
信号输出电气接口:
显示:
乘势而来 共赴上海 | 和利时电机邀您同聚ITMA纺织机械展
纺机新品 | 全新纱线上油装置:智能油盒
和利时电机动感平台控制系统,打造沉浸式感官体验
和利时电机推出15060系列伺服电动轮
和利时电机低压伺服驱动的STO功能
