产品选型
研控 YKA2404MC(D)细分驱动器
YKA2404MC(D)是等角度恒力矩细分型高性能步进驱动器,驱动电压DC12-40V,采用单电源供电。适配电流在4.0A以下,外径42-86mm的各种型号的二相混合式步进电机。
产品分类:
运动控制
品牌:
研控
该驱动器内部采用双极恒流斩波方式,使电机噪音减小,电机运行更平稳;驱动电源电压的增加使得电机的高速性能和驱动能力大为提高;而步进脉冲停止超过100ms时,线圈电流自动减半,使驱动器的发热可减少50%,也使得电机的发热减少。用户在脉冲频率不高的时候使用低速高细分,使步进电机运转精度提高,最高可达200细分,振动减小,噪声降低。
特点
◆低噪音、平稳性极好
◆高性能、低价格
◆设有12/8档等角度恒力矩细分,最高200细分,使运转平滑,分辨率提高
◆采用独特的控制电路,有效的降低了噪音,增加了转动平稳性
◆最高反应频率可达200Kpps
◆步进脉冲停止超过100ms时,线圈电流自动减半,减小了许多场合的电机过热
◆双极恒流斩波方式,使得相同的电机可以输出更大的速度和功率
◆光电隔离信号输入/输出
◆驱动电流从0.1A/相到4.0A/相连续可调
◆可以驱动任何4.0A相电流以下两相混合式步进电机
◆单电源输入,电压范围:DC12-40V
◆出错保护:
――过热保护
――过流、电压过低保护
◆体积小巧
YKA2404MC(D)是一款经济、小巧的步进驱动器,体积为25x136x92mm2。
典型应
雕刻机 激光打标机 激光内雕机
电器规格
工作电流设定示意图
功能设定示意图
输入信号波形时序图
驱动器信号示意图
驱动器接线示意图
安装尺寸(单位:mm)
YKA2404MC细分设定表
YKA2404MD细分设定表
指示灯和电位器功能说明
引脚功能说明
22届SIMM深圳机械展已开幕,研控观展小tips集锦
研控SIAF2021 广州自动化展完美谢幕
抢先看!研控3月展会排期速递
2020年终总结大会暨员工评优颁奖仪式圆满结束
指南|欧姆龙PLC与研控E总线驱动器连接后注意事项
