上海肯特 KEF系列智能电磁流量计
KEF系列智能电磁流量计是我公司应用日本东芝公司原装的LF600转换器生产的新一代智能型流量计。
产品分类:物联网 仪器仪表 感知层 流量仪表 现场仪表 流量传感器 流量计 电磁流量计
品牌:上海肯特
KEF系列智能电磁流量计是我公司应用日本东芝公司原装的LF600转换器生产的新一代智能型流量计。东芝多功能的LF600转换器由于带有噪声抑制电路、离散多点采样电路和算术运算能力、对上游的干扰不敏感,即使是测量脏污流体,含固体颗粒或气泡的流量,仍可提供稳定的输出信号。同时,在电磁流量计的电源和信号输出回路均安装了浪涌保护电路,能有效地抗雷电电磁干扰,还具备进行干式校准的功能。
另外,转换器可通过IR(红外线)设定参数。大屏幕多信息LCD可安装在受阻的场所可进行45O旋转。AF900手持终端或MODEL375 HART通讯器可与仪表远程通信,进行数据检测和数据设定。
特点
流量的测量不受流体的密度、粘度、温度、压力和电导率变化的影响,传感器感应电压信号与平均流速呈线性关系,测量精度高;
测量管道内无阻流体,因此设有附加的压力损失,又因测量管道内无可动部件,传感器使用寿命极长;
由于感应电压信号是在整个充满磁场的空间形成的,是管道截面上的平均值,因此传感器所需直管段较短,长度为前5D后3D的管道直径;
传感器部分只有内衬和电极与被测流体接触,只要合理选择电极和内衬材料,即可耐腐蚀和耐磨损;
双向测量系统:可测正向流量,反向流量,双向流量,正反向流量差值;
LF600转换器采用日本东芝最新专利技术,性能可靠、精度高、功耗低、零点稳定,参数设定方便。
KEF系列智能电磁流量计是我公司应用日本东芝公司原装LF600转换器生产的新一代智能型流量计。
上海肯特 KEFO型明渠电磁流量计
上海肯特KTLU系列涡街流量传感器
上海肯特KTLU系列涡街流量传感器
上海肯特提供完善解决方案,打造完美品牌服务
上海肯特企业资信等级再获AAA级
