产品选型
“森创”两相混合式步进电机细分驱动器 SH-20403
可驱动机座号28、42、56和57的2相混合式步进电机 10V~40V直流供电 0.9A~3A的八种输出电流可选 最大64细分的八种运行模式可选 输入信号光电隔离 具有脱机(FREE)保持功能 提供节能的自动半电流锁定功能
产品分类:
运动控制 步进系统 步进控制器
品牌:
森创
技术特点
    10V~40V直流供电
    H桥双极恒相流驱动
    最大3A的八种输出电流可选
    最大64细分的七种细分模式可选
    输入信号光电隔离
    标准共阳单脉冲接口
    脱机保持功能
    半密闭式机壳可适应更严苛环境
    提供节能的自动半电流锁定功能
    通过CE认证
电气特性(环境温度Tj=25℃时)
使用环境及参数
电源电压
驱动器内部的开关电源设计保证了可以适应较宽的电压范围,用户可根据各自的情况在10V到40VDC之间选择。一般来说较高的额定电源电压有利于提高电机的高速力矩,但却会加大驱动器的损耗和温升。
输出电流选择
本驱动器最大输出电流值为3A/相(峰值),通过驱动器面板上六位拨码开关的第5、6、7三位可组合出八种状态,对应八种输出电流,从0.9A到 3A(详见电流选择表)以配合不同的电机使用。
说明:面板丝印上的白色方块对应开关的实际位置。
细分选择
本驱动器可提供整步、改善半步、4细分、8细分、16细分、32细分和64细分七种运行模式,利用驱动器面板上六位拨码开关的第1、2、3三位可组合出不同的状态(详见细分模式选择表)。
自动半电流
若上位控制机在半秒钟内没有发出步进脉冲信号,驱动器将自动进入节电的半电流运行模式,电机绕组的相电流将减为设定值的一半,在此状态下电机和驱动器的功耗得以降低,但电机的输出力矩也相应下降。在下一个脉冲到来时驱动器自动恢复输出电流为额定值。
错相保护
两相电机与驱动器连接时,用户极易接错相,从而严重损坏驱动器。本驱动器设计了错相保护电路。用户即使接错相,驱动器也不会损坏,不过电机运行会不正常,主要表现在出力极小。遇此情况,应检查电机接线是否正确。
关于散热
工作温度过高是大部分线路故障的根源,有效散热对于提高可靠性和运行寿命尤其重要。建议将驱动器紧密地固定在用户的金属机箱上,通过机箱底板协助散热。有条件的话还可在接触面上加硅脂等导热材料。如果外加散热风扇,驱动器的温升会大为降低。
输入信号
驱动器的接线端子采用可拔插端子,可以先将其拨下,接好线后再插上。注意为避免端子上的螺钉意外丢失,在不接线时也应将端子的螺钉拧紧
公共端:本驱动器的输入信号采用共阳极接线方式,用户应将输入信号的电源正极连接到该端子上,将输入的控制信号连接到对应的信号端子上。控制信号低电平有效,此时对应的内部光耦导通,控制信号输入驱动器中。
脉冲信号输入:共阳极时该脉冲信号下降沿被驱动器解释为一个有效脉冲,并驱动电机运行一步。为了确保脉冲信号的可靠响应,共阳极时脉冲低电平的持续时间不应少于10μs。本驱动器的信号响应频率为70KHz,过高的输入频率将可能得不到正确响应。
方向信号输入:该端信号的高电平和低电平控制电机的两个转向。共阳极时该端悬空被等效认为输入高电平。控制电机转向时,应确保方向信号领先脉冲信号至少 10μs建立,可避免驱动器对脉冲的错误响应。
脱机信号输入:该端接受控制机输出的高/低电平信号,共阳极时低电平时电机相电流被切断,转子处于自由状态(脱机状态)。共阳极时高电平或悬空时,转子处于锁定状态。
注:本驱动器可以通过修改程序实现对双脉冲工作方式的支持,当工作于双脉冲方式时,方向信号端输入的脉冲被解释为反转脉冲,脉冲信号端输入的脉冲为正转脉冲。另外,标准共阳驱动器也可以修改成共阴驱动器。以上特殊需求需要客户提前说明。
典型接线图
输入接口电路
外形尺寸图
乘势而来 共赴上海 | 和利时电机邀您同聚ITMA纺织机械展
纺机新品 | 全新纱线上油装置:智能油盒
和利时电机动感平台控制系统,打造沉浸式感官体验
和利时电机推出15060系列伺服电动轮
和利时电机低压伺服驱动的STO功能
