GENESIS32 HMI/SCADA 软件
2007/3/12 0:00:00
GENESIS32 是由美国ICONICS公司研发的新一代组态监控软件。
产品分类:品牌:
创世纪32(GENESIS32)是由美国爱康诺(ICONICS)公司研发的新一代组态监控软件。爱康诺(ICONICS)公司在1986年成立,到现在已超过二十年,在基于微软公司视窗95、98、NT4.0、Win2000、WinXP以及VISTA的组态监控软件开发领域一直处于世界领先水平,创世纪32(GENESIS32)V9版本或以上都能在VISTA上运行 。产品开发是基于OPC为核心(OPC-To-The-Core), 目前OPC 已经开发到3.0版本,创世纪32(GENESIS32)是百分之百兼容和支持OPC服务器。爱康诺(ICONICS)公司目前开设有许多海外公司,包括英国、德国、意大利、捷克、澳大利亚与中国等。到目前已超过有230,000余套软件在世界各地广泛应用。
创世纪32(GENESIS32)是最新世代基于OPC技术的HMI/SCADA工控组态软件,有下面几个特点:
1)分布式客户/冗余服务器设计
基于COM/DCOM、TCP/IP、SOAP/XML等,创世纪32 GenBroker的功能可以直接通过防火墙,而不需要在防火墙里开放任何端口,这高级连网技术能提供真正的分布式和可伸缩的应用能力。
2) 基于开放式的标准
创世纪32(GENESIS32)是第一个在它的设计、底层结构的核心中百分之百采用OPC标准的自动化软件。
3) 更高的性能
真正快速的32位多线程图形、趋势、报警都显出创世纪32(GENESIS32)的高效性能。
4) 可靠性高、易于扩展
创世纪32(GENESIS32)是在许多标准的基础上开发出来,与OPC、VBA、VB s、Java 、COM/DCOM、ActiveX以及ADO/OLEDB技术的无缝连接保证高可靠性和易扩展性。此外,V9版本或以上都支持冗余OPC DA、OPC DE和OPC HDA,
5) 桌面工程浏览器
爱康诺(ICONICS)公司的工程浏览器(一种类似于微软公司浏览器的图形用户接口),使您的应用组态更加容易和直观。
6) 多媒体的报警
不论您在哪里,通过呼机、电话、Email、Skype以及声音告知紧急的报警状态。
7) 强大的国际互联网络/企业内部互联网功能
在工作组、LAN、WAN中公享重要信息,创世纪32(GENESIS32)与您的网络结构实现无缝连接,
● 创世纪32(GENESIS32)提供了以下几种OPC客户端:
一、 GraphWorX32--基于OPC的HMI/SCADA 图形OPC客户端
采用GraphWorX32(工业应用上最简单、功能 最强大以及最完善的作图和仿真工具),您可以生动形象、丰富多彩的工艺过程流程图画面。
使用ActiveX控制件或OLE兼容产品,可以将绘图、操作步骤、质量报告以及处方管理直接集成到您的操作界面之中,例如,使用MS-Office的Word和Excel 、数据库软件Access和Oracle、文件支持产品Adobe、Autocad或Visio等ActiveX OLE兼容产品。
GraphWorX32的几个特点:
1) 基于OPC的HMI ActiveX容器
适用于微软公司、爱康诺(ICONICS)或第三方的ActiveX控制件的全功能的容器。
2) 功能强大的ActiveX控制件
提供先进的趋势图和测量仪表的ActiveX控制件。
3) 无缝集成微软公司VBA、VB脚本和JAVA脚本
使用工业标准的集成技术生成自定义的宏、计算、报表等。
4) 内部浏览能力
在任何32位WEB浏览器(如IE 6.0或7.0)上可以运行任何的GraphWorx32 图形。
5) 快速的动画
用高性能的动画效果生成您的图形。通过实时数据动态连接可以以高达每秒20次的速度着色、放大、移动和旋转物体以及改变物体颜色。
二、TrendWorX32--基于OPC 的实时和历史趋势客户端
TrendWorx32是一种功能强大的历史数据记录、实时趋势图显示工具,将成千上万个数据点采集进来,然后将它们放在数据组中,以便快速和高效地回放历史数据和显示实时信息。
采用微软公司的SQL、ADO和OLEDB技术,TrendWorX32 将微软公司产品集成在一起。TrendWorX32 与新的OPC HDA(Historical Data Access)完全兼容。
TrendWorX32 有以下几个特点:
1) 灵活的OPC 趋势图ActiveX控件容器
可以使用爱康诺(ICONICS)公司的趋势图ActiveX 控制件,也可以采用微软公司或第三方的ActiveX控制件。
2) 功能强大的ActiveX控制件
包括先进的趋势浏览器、测量仪表以及其它的ActiveX控制件。
3) 在一个趋势图上同时可以显示多个变量
在一个趋势图窗口上可以显示64条曲线,每一点可以用实时数据和时间标签清楚地标识。
4) 多种趋势类型
趋势浏览器可以以实时、长图记录仪、对数、棒状图以及XY记录等形式显示参数。
5) 采用Visual Basic、Visual Basic脚本、Java脚本语言开发应用程序
采用VBA6.3(一种被广泛支持的标准的脚本语言)开发特定的计算、功能和报表。
三、 AlarmWorX32 MMX-多媒体报警管理客户端
AlarmWorX32 MMX 是一种与OPC完全兼容的多媒体报警应用软件,为远方报警提示提供先进的多媒体技术。
选择您想要的报警提示方式:通过PA系统的高质量的语音提示、打电话、发传真、发Email 等.
AlarmWorX32 MMX有以下几个特点:
1) 报警的语音提示:
可以清楚地提示报警和事件。
2) 远程短讯和Email
不论您在哪里均可以接收文字数字型报警讯息。
3) 电话语音系统
拨入或接收自动提示,可以听到实时报警或当前数据。
4) 专人计划表
报警信息只提示给当班的人。
WEBHMI-互联网时代的SCADA
从任何基于OPC的爱康诺(ICONICS) 创世纪32(GENESIS32) 产品到任何运行微软IE 浏览器的计算机,WEBHMI 提供OPC 和可视信息。
通过互联网或公司内部内联网,WEBHMI实现远程浏览。完全基于微软公司的DNA(Distributed Internet Architecture),WEBHMI使用ActiveX和COM技术提供基于WEB的视图信息。不同于基于JAVA或非微软公司技术的其它应用程序,WEBHMI从底层就专门设计或采用视窗2000、视窗XP、视窗视窗VISTA和视窗CE 技术的。
通过互联网或内联网,传统的操作者可以浏览具有动画、实时趋势、报表和报警的画面。通过标准的微软公司DCOM和OPC 标准可以提供实时连网和与工厂地层的通讯。
WEBHMI 不仅提供画面信息的浏览,而且提供安全级别、数据输入以及其他应用的接口。
WEMHMI 有如下特点:
1) 运行在视窗2000、视窗XP或视窗VISTA
2) 纤细的(Thin)WEB客户端
3) 采用廉价的MS IE浏览器
4) 传送ActiveX 控制件和HTML页面
5) 需要IE6.0或7.0
6) 通过WEB提供OPC 实时数据
7) 上载图形、趋势和报警等
8) 提供NT水平的安全级别
9) 浏览远程HTML控制器的理想产品
● 爱康诺(ICONICS)除了这些标准的OPC 客户外,还提供以下几种开发工具:
一、 OPC ToolWorX--一种快速的OPC服务器开发工具
特点:
1) 适用于视窗2000、视窗XP和VISTA的开发工具
2) 功能强大的Visual C++5.0应用Wizarda
3) 提供适用于多线程服务器设计的原代码
4) 包括MOBUS OPC 服务器的原代码
5) 丰富的OPC COM 接口
6) 包括OPC测试客户端程序
7) 包括OPC 服务器例子
二、ActiveX ToolWorX--一种快速的OPC ActiveX 开发工具
特点:
1) 工业领域顶尖的、基于OPC的ActiveX 开发工具。
2) 开发基于OPC的HMI ActiveX 控制件
3) 可嵌入在任何ActiveX 容器中
4) 包括功能强大的GraphWorX32 ActiveX 测试容器
5) 创建实际可用的ActiveX 控制件
6) 功能强大的动画功能
7) 包括ActiveX 测量仪器源代码
● OPC Server清单:
OPC-AB OPC-ADACS OPC-ADAM OPC-Analog Device
OPC-AnchorNT SoftLogic OPC-Andover OPC-Aromat OPC-AspenTech OPC-BACnet
OPC-Bailey OPC-Beckhoff OPC-Bristol Babcock OPC-CANOPEN
OPC-CITECT OPC-Contrex OPC-CONTROLNET OPC-Cutler-Hammer
OPC-DataLink OPC-DDE OPC-DeviceNET OPC-Endress+Hauser
OPC-Ethernet I/O OP
1)分布式客户/冗余服务器设计
2) 基于开放式的标准
3) 更高的性能
4) 可靠性高、易于扩展
5) 桌面工程浏览器
6) 多媒体的报警
GraphWorX32的几个特点:
2) 功能强大的ActiveX控制件
4) 内部浏览能力
5) 快速的动画
2) 功能强大的ActiveX控制件
4) 多种趋势类型
1) 报警的语音提示:
可以清楚地提示报警和事件。
2) 远程短讯和Email
3) 电话语音系统
4) 专人计划表
报警信息只提示给当班的人。
WEBHMI-互联网时代的SCADA
WEMHMI 有如下特点:
2) 纤细的(Thin)WEB客户端
3) 采用廉价的MS IE浏览器
5) 需要IE6.0或7.0
6) 通过WEB提供OPC 实时数据
7) 上载图形、趋势和报警等
8) 提供NT水平的安全级别
9) 浏览远程HTML控制器的理想产品
特点:
5) 丰富的OPC COM 接口
6) 包括OPC测试客户端程序
7) 包括OPC 服务器例子
特点:
6) 功能强大的动画功能
● OPC Server清单:
OPC-Ethernet I/O OP
ICONICS三维微场景体验,点击即下载!
云领未来-ICONICS引领工业云计算
ICONICS助力杭州G20峰会,打造全息化智慧园区
ICONICS智能化控制和全息化运营方案参展 ISH China & CIHE 2016
后程发力,腾讯课堂解答GENESIS64如何物联互通
