产品选型
研控 YKB3606MA细分步进驱动器
研控 YKB3606MA细分步进驱动器
YKB3606MA是等角度恒力矩细分型高性能步进驱动器,驱动电压DC16-60V,采用单电源供电。适配电流在5.8A以下,外径42-86mm的各种型号的三相混合式步进电机。该驱动器内部采用双极恒流斩波方式,使电机运行更平稳;驱动电源电压的增加使得电机的高速性能和驱动能力大为提高;而步进脉冲停止超过100ms时,线圈电流自动减半,使驱动器的发热可减少50%,也使得电机的发热减少。
产品分类:
运动控制 步进系统 步进控制器
品牌:
研控
YKB3606MA
特点
  1. 设有16档等角度恒力矩细分,最高分辨率60000步/转,使运转平滑,分辨率提高
  2. 采用独特的控制电路,有效的降低了噪音,增加了转动平稳性
  3. 最高反应频率可达200Kpps
  4. 步进脉冲停止超过100ms时,线圈电流自动减半,减小了许多场合的电机过热
  5. 双极恒流斩波方式,使得相同的电机可以输出更大的速度和功率
  6. 光电隔离信号输入/输出
  7. 驱动电流从0.2A/相到5.8A/相连续可调
  8. 可以驱动任何5.8A相电流以下三相混合式步进电机
  9. 单电源输入,电压范围:DC16-60V
  10. 出错保护:a) 过热保护; b)过流、电压过低保护
  11. 体积为25x136x92mm3,重量为0.3kgs
22届SIMM深圳机械展已开幕,研控观展小tips集锦
研控SIAF2021 广州自动化展完美谢幕
抢先看!研控3月展会排期速递
2020年终总结大会暨员工评优颁奖仪式圆满结束
指南|欧姆龙PLC与研控E总线驱动器连接后注意事项
