岚洋Z4系列直流电机
2007/3/13 9:27:00
Z4系列直流电机是我厂最新产品,广泛用作各类机械的传动源,诸如冶金工业轧机传动,金属切削机床、造纸、印刷、纺织、印染、水泥、塑料挤出机械等等。
产品分类:电机
品牌:易帝
功能简介
1.技术数据表中的数据应按下列使用条件工作
a.海拔不超过1000m;
b.周围空气温度不大于40℃;
c.工作环境不应含有酸性、碱性或其他对绝缘有腐触作用的气体
d.电机为连续工作制(S1);
e.电动机电枢回路和励磁回路可由静止整流电源供电,也适应由直流发电机供电。
f.本系列电机性能均符合国标GB/T755《旋转电机基本技术要求》。
2.电动机标准额定电压为160V,440V。也可根据具体情况派生出220V和400V或其他电压。
3.电动机额定转速有3000、1500、1000、750、600、500、400、300、200r/min共九挡。
减小电枢电压为恒转矩调速,减小励磁电压为恒功率调速。调速范围见技术数据表。
在额定电压以下用调压调速时为恒转矩。其最低转速均规定不低于20r/min,此时仍能维持额定转矩,转速平稳。
4.电动机的基本励磁方式为他励,标准励磁电压为180V,其他励磁电压亦可协商。
电动机允许强行励磁,强励电压不得超过500V。电动机正常运行时励磁电流不得超过额定励磁电流。
为确保励磁系统绝缘的可靠性,在断开励磁回路时,需在励磁绕组两端并联一个释放电阻,以防止自感电势。在标准励磁电压时其值约为七倍励磁绕组电阻(冷态)。励磁电压高于标准电压时,并接释放电阻值可小于七倍,反之大于七倍。
5.Z4-315,Z4-355,Z4-400和Z4-450四个机座带有补偿绕组。在Z4-250和Z4-280两个机座号中派生带有补偿绕组的电机也是可能的。
6.电机提供有接地标注的接线柱。
7.技术数据表内的效率值为额定功率,额定电压和转速时的效率,它包括励磁损耗,不包括鼓风机损耗。
a.海拔不超过1000m;
b.周围空气温度不大于40℃;
d.电机为连续工作制(S1);
6.电机提供有接地标注的接线柱。
日本富士温控器PXR/PXW/PXV
上海岚洋义无返顾赴川抗灾、激情谱写工控凯歌
上海民间赴灾区救助第一人
ETD 790系列直流调速器技术交流会即将举办
岚洋为包钢生产的20辊轧机已一次调试成功运用于生产
