产品选型
研控 YKA3722MA细分驱动器
研控 YKA3722MA细分驱动器
YKA3722MA为一款等角度恒力矩细分型驱动器,驱动电压交流110V~220V,适配电流在7.0A以下、外径86~110mm的各种型号的三相混合式步进电机。
产品分类:
运动控制
品牌:
研控
特点
◆ 高性能、低价格
◆ 设有16档等角度恒力矩细分,最高分辨率60000步/转,使运转
平滑,分辨率提高
◆ 采用独特的控制电路,有效的降低了噪音,增加了转动平稳性
◆ 最高反应频率可达200Kpps
◆ 步进脉冲停止超过100ms时,线圈电流自动减半,减小了许多
场合的电机过热
◆ 双极恒流斩波方式,使得相同的电机可以输出更大的速度和功率
◆ 光电隔离信号输入/输出
◆ 驱动电流从0.7A/相到7.0A/相分16档可调
◆ 可以驱动任何7.0A相电流以下三相混合式步进电机
◆ 单电源输入,电压范围:AC110-220V
◆ 出错保护:
――过热保护
――过流、电压过低保护
◆ YKA3722MA驱动器体积为80x156x200mm3。
◆ 相位记忆功能(注:输入脉冲停止超过5秒后,驱动器自动记忆当时电机相位,重新上电或MF信号由有效变为无效时,驱动器自动恢复电机相位。)
典型应用
雕刻机 分辨率较高的大、中型数控机床包装机 电脑绣花机 恒速应用
简述
该驱动器内部采用类似伺服控制原理的电路,此电路可以使电机低速运行平稳,几乎没有震动和噪音,电机在高速时力矩大大高于两相和五相混合式步进电机。定位精度最高可达60000步/转。
电流设定
1. STOP/Im为保持状态输出电流设置电位器,可设置为正常输出电流的20%~80%(顺时针增大,逆时针减小)
!注意:
1.输入电压不能超过交流250V。
2.输入控制信号电平为5V,当超过5V时需要接限流电阻。
3.驱动器温度超过70度时停止工作,故障指示灯O.H亮,直到驱动器温度降到50度,驱动器自动恢复工作。出现过热保护请加装散热器。
4.过流(电流过大或电压过小)故障指示灯O.C灯亮,请检查电机接线及其它短路故障或是否电压过低,若是电机接线及其它短路故障,排除后需要重新上电恢复。
5.电源接通时绿色指示灯PWR亮。
6.过零点时,TM指示灯在脉冲输入时亮。
22届SIMM深圳机械展已开幕,研控观展小tips集锦
研控SIAF2021 广州自动化展完美谢幕
抢先看!研控3月展会排期速递
2020年终总结大会暨员工评优颁奖仪式圆满结束
指南|欧姆龙PLC与研控E总线驱动器连接后注意事项
