乐邦100W DC/DC PC104及PC104+标准变换器(LBCZ100D-7600)
2007/3/15 9:31:00
• 高效率, 薄尺寸,6-36V宽范围输入 • 支持睡眠模式 • 支持遥控功能 • OVP、OCP、短路等功能 • 符合PC104及PC104+标准 • 带AT及ATX转换跳线
产品分类:工业电源 直流变换电源
品牌:乐邦
本产品为工业电脑用PC104及PC104+标准DC/DC 变换器电源.
产品主要特点如下:
* 高效率, 薄尺寸,6-36V宽范围输入
* 支持睡眠模式
* 支持遥控功能
* OVP、OCP、短路等功能
* 符合PC104及PC104+标准
* 带AT及ATX转换跳线
1、功能:车载用DC/DC PC104标准电源,6V~ 36V直流输入, +5V/8A、+12V/2.5A、+3.3V/8A、-12V/0.1A、+5VSB/1A.
2、输出功率:100W.
3、电源的+5V、+12、+3.3V、-12V输出具有各种保护功能.
4、尺寸为:96X90X13MM.
产品主要特点如下:
* 支持睡眠模式
* 支持遥控功能
* OVP、OCP、短路等功能
* 符合PC104及PC104+标准
* 带AT及ATX转换跳线
2、输出功率:100W.
4、尺寸为:96X90X13MM.
乐邦90W智能DC/DC变换器,带ITPS,静音设计(LBLX90D-7600)
乐邦90W车用小型电脑隔离式DC/DC变换器(LB90D-7600)
乐邦150W智能DC/DC变换器,带UPS功能,内置1AH电池(LB150D-7660)
乐邦200W智能DC/DC ATX变换器,带ITPS功能 (LB200D-7601)
乐邦80W车用小型电脑智能DC/DC变换器(LB80D-1200)
