精威JSA系列伺服驱动器
2007/3/2 13:59:00
精威牌JSA系列交流伺服驱动器,可自动测量系统的惯量,并据此设定最佳参数;增加了可编程位置控制,在不复杂的运动中,可实现PLC或上位控制,节约成本;高速定位控制精确;动态跟踪性好,可减少动态跟踪误差,响应快速准确。目前已成功应用于包装,机床,纺织等行业。
产品分类:电机 运动控制 伺服电机 伺服系统
品牌:精威
精威JSA系列伺服驱动器是由美籍华人科学家领导进行的,由本公司完全自主设计的产品。该系列驱动器以数字信号处理器(DSP)和现场可编程门阵列(FPGA)为控制核心,采用先进的矢量算法,结合本公司在电机控制领域多年的成功经验,实现了伺服驱动器软、硬件优化设计。采用完全自主研发的自适应控制算法,可根据控制对象变化动态调整参数,明显提高了位置与速度控制的准确性和快速性,低速性特好,零速可达150%转矩;输出转矩大,最高可达400%转矩(0.5s);功率器件选用进口智能功率模块(IPM),具备完善的保护功能,运行可靠,性能稳定,完全可替代同类进口产品。可广泛应用于各种数控系统中,是您机器设计、优化和降低成本的最低选择!
高性能的参数自适应功能
·国内首创
·自动测量负载惯量,并依此设定系统参数
·根据负载惯量的变化,实时调整系统参数
·通过面板操作,可实时查看自适应功能工作状况,并进行设定和确认
高性能的机械适应性
·适用于多种应用场合,如:纺织机械、包装机械、食品加工、木工机械、印刷机械等
·无论是高刚性的丝杠传动机械,还是易振动的传送带驱动机械,都可以用参数自适应功能实现高速定位
运行平稳可靠
·速度波动率:<0.05%(负载0~100%);<0.02%(电源-10%~+10%);
·抗干扰力矩能力特强:速度模式下,无论是高速或是低速时,均能保证速度的精确
·转矩模式下可输出大转矩:低速满转矩输出(零速可达150%转矩,允许短时间400%转矩输出),过负载能力强
快速响应
·速度环路响应可达300Hz以上
·位置动态跟踪性能好,可适用于各种高性能的机床、印刷、包装设备等
精确定位
·位置控制精度0.036°
·位置定位精度高,定位迅速
·位置指令加减速时间可调,减少对电机及负载的冲击
·内置电子齿轮,可对定位脉冲进行倍率调整,控制灵活
质量保证
·一年包换
调速范围宽
·调速比为1:10000
内部可编程位置控制
JSA系列伺服驱动器内置16点可编程定位控制,用户可通过键盘或RS232/485通讯与计算机或触摸屏相连,直接设定定位参数,从而省去了中间的PLC单元。
每一点均可设置定位距离、运行速度、加减速时间、到位后停止时间、下一步步号。
高性能的参数自适应功能
·国内首创
·自动测量负载惯量,并依此设定系统参数
·根据负载惯量的变化,实时调整系统参数
高性能的机械适应性
运行平稳可靠
快速响应
·速度环路响应可达300Hz以上
精确定位
·位置控制精度0.036°
·位置定位精度高,定位迅速
质量保证
·一年包换
调速范围宽
·调速比为1:10000
内部可编程位置控制
