产品选型
Nivelco 磁致伸缩液位计(10米)
NIVOTRACK 磁致伸缩液位计为两线制、多功能、浮子型。可以应用于普通或防爆环境下,适合于高精度要求的清洁液位的液位测量。
产品分类:
物联网 仪器仪表 物位/液位仪表 现场仪表 感知层 液位计 物液位传感器
品牌:
尼威
简介
NIVOTRACK 磁致伸缩液位计为两线制、多功能、浮子型。可以应用于普通或防爆环境下,适合于高精度要求的清洁液位的液位测量。两种不同液体之间的界位测量可以应用双浮子型来进行测量。该设备配备有两种导杆:刚性导杆和柔性导杆。智能电子线路设计可计算出容积量;唯一可动部件为浮子,维护量极低;输出信号为4~20mA;HART通讯协议可选。
工艺参数:单液位,双液位,液位差
导杆类型:刚性杆,柔性杆,刚性杆(外包塑料)
导杆长度:0.5-10m
导杆材料:不锈钢
工艺温度:-40℃ ~ +130℃
分 辨 率:1 & 5mm
温度系数:0.04mm/℃
环境温度:-25℃ ~ +70℃
输出信号:4 …20mA HART
供电电压:12 ~ 36VDC
本安防爆: EEx ia IIB T6 IP 67(0.5~5m)
Ex供电电压:Umax = 30V,Imax = 80mA;Pmax = 0.8W  Ci < 30nF,Li < 200uh
防护等级:IP67
外壳:铝合金或塑料
Nivelco 压力变送器
江元努力创业绩,争做中国首席中小热电机组自控整体解决方案供应商
江元自控 JY368数字化风压变送器
江元自控 JYK(D)L液位变送器
江元顺利通过ISO9001:2008质量管理体系换版认证
