产品选型
西门子PCS7 V7.0概述——操作
西门子PCS7 V7.0概述——操作
产品分类:
DCS I/O单元 其它 CPU 服务器 工程师站 电源 通讯单元 I/O控制站 操作员站 软件 综合模块 计算机 显示器 键盘 总线转换器 键盘 显示器 计算机 存储卡 打印机 背板 风扇 电源卡 备用电池 电源分配板(电源接口) OPC服务器 I/O卡件槽 I/O单元电源卡 现场I/O站 远程I/O站 I/O卡 通讯卡 通讯总线 网络通讯卡 对外通讯卡 总线 总线连接器 脉冲量卡 模拟量输入卡 模拟量输出卡 温度输入卡 开关量输入卡 开关量输出卡 多点混合输入/输出卡
品牌:
西门子
---操作---
先进的报警管理帮助减少计划外的停工期并且实现出色的操作
在工厂出现混乱或过程受到干扰时不能做出有效的反应,是计划外停工最常见的原因之一。
通过PCS 7 7.0版本的发布,西门子已经为“即插即用”的报警管理能力设置了新的工业标准 ,这样操作人员就能够使生产率与产品质量达到最大化。
 利用标签或过程区域进行报警抑制,利用专用显示窗口来显示所有受抑制的报警连接。
 具备向历史报警日志中添加操作员注释的能力
 为操作员在线观测提供正确操作配置和最佳运行经验的能力
 通过对内置报警频率显示器的分析,识别并更改干扰性报警。
 将实际性能与关键性能指示器进行比较(例如:活跃时间超过24小时的报警数目)
 相邻过程区域的只读报警通告
 “基于状态”的精确报警
 报警搁置
基于状态的报警(精确报警隐藏)
为了使操作员免受无意义报警的干扰,基于状态的报警系统能够允许在特殊过程和设备条件下,动态地隐藏某些报警。
例如,可能在一些特定的情形下,某种装置、单个的设备或者整个操作单元所发出的报警并没有意义。在这种情况下将报警传递到操作员那里可能会加重其负担,掩盖了事件的严重性,或者加重采取准确恰当措施的难度。
该系统允许对随后广泛应用的工厂/设备状态进行简单定义。报警隐藏“过滤器”可以通过检验栏在过程对象视窗中简单直观地加以定义。当定义好的工厂状况发生(如压缩机跳闸),相应的诊断报警(如低速度、地油压、高油温)会隐藏在操作员视窗之外,但会存储在历史记录中。
报警搁置功能帮助操作员顺利在大量报警中寻航
报警搁置是在EEMUA 191和NAMUA等工业标准中定义的一种能力,即操作员能够手动把报警隐藏在一个文件中。它为操作员在工厂混乱状态下仍能够有效工作提供了一个重要的途径。用一个中央定时器来监控该报警的搁置时间,当时间超出标准时,报警会重新回到操作员视窗。用一个完整的“报警隐藏”列表来显示,通过精确报警隐藏技术自动隐藏或者操作员搁置的方式手动隐藏的报警。
保护自动化资产不受虚拟空间的威胁(工业安全
网络技术与工厂网络中通讯的开放型标准,以及微软操作系统的使用,都增加了自动化和过程控制系统遭受黑客攻击的危险。这使得IT安全性成为先进过程自动化的重要内容之一。随着V7版本的发行,西门子为工业安全提供了全面、强劲的措施,其中包括:
 在所有电脑上安装病毒扫描软件
 对微软安全补丁的有效管理
 通过SCALANCE S安全模块进行虚拟个人网络通道和加密数据传输,创建安全网络基础设施
 通过SIMATIC LOGON 进行用户管理与访问控制(如密码过期、对登陆失败次数的监控等)
 自动组态windows防火墙,用SIMATIC安全编辑器即可注册
 以PCS 7安全手册中所定义的最佳实践为依据实现纵深防御策略。该策略主张创建嵌套式安全结构,将工厂划分为多个安全封闭的单元,带有清晰定义和监视访问点。
冗余中央文档服务器保证了数据作为长期历史数据的完整性和可访问性
在V7版本中,中央文档服务器(CAS)能够以冗余的方式执行,从而保证了对全厂所有数据的可用性和可访问性,其中包括报警、事件、过程数据和批处理数据。历史数据能够很容易地从CAS中导到MS Excel或csv文件中来进行更进一步的处理的数据分析。
“开放的PCS 7”接口保证了与辅助系统轻松地进行数据交换
V7版本中SIMATIC PCS 7开放的PCS 7接口,使得与更高级别的管理执行系统和信息/监控系统之间进行过程数据交换变得更加简单容易。这个包安装在PCS 7操作员站客户机或者独立的计算机中,由于可以作为独立的信息访问点,它方便了对过程数据的访问。
以下标准接口都包含在内:
 OPC DA——过程值(实时)
 OPC HAD——过程值(历史)
 OPC A&E——报警/事件(实时)
 OPC H A&E——报警/事件(历史)
释放数字化潜力,西门子以科技创新和开放生态助推可持续发展走深入实
西门子启动中压配电年度创新巡展 携手客户共同赋能新型电力系统建设
西门子助力水务行业加速应用人工智能
西门子携数字化和低碳化创新产品和解决方案亮相中国制冷展
西门子Xcelerator迎来首家第三方商店,开放平台驱动数字化转型加速落地
