SLIAN-无锡汇联 S2N可编程序控制器 S-2PZ
S2N可编程序控制器扩展模块,2路高速计数输入, 每路100K
产品分类:PLC 中型PLC CPU模块
品牌:汇联
可编程控制器 S2N系列 特点:
模块型机构,便于安装、接线(西门子式插拔端子)、维护
有较快的处理速度,约1ms/1000语
采用三菱FX2n系列通用的编程语言,可利用原有软件资源
级式指令,使程序更简单
有循环等控制指令和丰富的数据处理指令(含浮点运算, PID等)
最大80K的高速计数5路
最大60K脉冲输出一路(带加减速运动控制)
程序存放采用FlashROM,无需后备电池
编程口兼作通讯口,即可连各种编程设备以及触摸屏或文本显示器
带有一485型通用通讯口,可实现mosbus、无协议通讯,并可组成PLC网络
口令功能,可有效保护程序资源不受侵害
一般规格:
工作温度: 0℃~60℃
存放温度: -20℃~70℃
湿度: (无凝露) 5 ~95%
供电电源: AC: AC85V ~264V DC: 20.8V ~ 28V
频率: 47 ~63HZ
耐压: AC 1500V 1min
绝缘: DC 500V 20MΩ以上
抗噪声: 1000V 1μs 脉冲1分钟
静电放电: 8 KV
振动: 10≤f≤57振幅 0.0375
冲击: 在三个相互垂直的每个轴上偶然振幅为15g,11ms半正弦波
自由跌落: 1000mm/5次
电源瞬间中断: 中断时间≤0.5个交流周期:间隔≥1S
最大消耗功率:<12w 传感器用电源 24V DC�15% 最大150mA
安装方式: 螺丝固定或DIN导轨固定
性能规格:
程序执行方式: 循环扫描
输入输出传送方式: 成批传送
编程语言: 梯形图, 级式语言
处理速度: 0.1us/基本指令
程序容量: 8K(FLASH-MEMORY)
高速计数: 5路单相或2路AB相,最大80KHz
高速输出: 1路, 最大60KHz
输入线圈: 128点(X00-X177)
输出线圈: 128点(Y00-Y177)
内部线圈: 一般用: M0—M1023 停电保持用: M1024—M1535
级线圈: 一般用: S0—S499 停电保持用: S500—S999
定时器: 一般用: T0—T199/100ms T200—T245/10ms 停电保持用: T246—T249/1ms T250—T255/100ms
计数器: 一般用: C0—C99/16bit 停电保持用: C100—C199/16bit C200—C255/32bit 可逆计数器 其中: C250 ~ C254为高速计数,对应输入端为X0 ~ X4
数据寄存器: 一般用:D0—D199 停电保持用: D200—D5999
变址寄存器: V: V0—V7 Z: Z0—Z7
程序位置指针: P: P0 —P127
日历功能: 年月日时分秒,星期
口令: 一级口令
I/O配置: 自动
WATCH-DOG: 200 – 65535 ms
动作模式: 运行/停止RUN / STOP
自诊断方式: 上电自检
SLIAN-无锡汇联 S2N可编程序控制器 S-82ADA
SLIAN-无锡汇联 S2N可编程序控制器 S2N-24MT
SLIAN-无锡汇联 S2N可编程序控制器 S2N-16MR
SLIAN-无锡汇联 S2N可编程序控制器 S-16ET
SLIAN-无锡汇联 S2N可编程序控制器 S-8EYT
