ITT飞力AquaView专业水处理监控组态软件
AquaView是当今唯一由潜水泵制造商和流体处理技术供应商开发应用的专业SCADA监控软件,主要应用于水处理行业,包括污水处理厂、清水厂、外围污水提升泵站、雨水收集泵站等等。在国内的重要用户中得到广泛应用,包括广州新白云机场,中新广州工业园区等。
产品分类:工控软件 物联网 HMI/SCADA 应用层 软件平台
品牌:赛莱默
AquaView 系统是以SQL Server为存储数据库,包含以下程序:
AQV.EXE 用户界面和制图应用程序
AQVSRV.EXE 通信和数据收集应用程序,AquaView Central运行于后台
AquaViewSettings.exe AquaView Central 配置程序,与AquaView Central一起添加和配置远程控制单元RTU(APP700系列)单元
(1)完全适用基于Windows XP/2000/2003简体中文操作系统
(2)具有强大的图形画面显示功能。支持1280�1024以上分辨率,颜色大于256色,能达到真彩色。用户可定义的动态工艺流程图>100,能够使画面移动、整形、旋转、组合、分割、缩放等等,能够利用和编辑内部的动态符号库,拟使用外部软件做图库,并且可以模拟传统仪表进行画面设计,各画面之间可任意交换有关图形,操作界面可以直接写入中文。
(3)变量标志。用户可以对所有数据元素设置标签名,并且所有的名称在系统的应用程序中可以引用,数量不限。
(4)动态图形。能模拟现场工艺流程,使画面处于动态显示状态,并可设置所有参数。设软功能键。对功能键可设置有意义的图标,并可对功能键编写命令语句。
(5)报警。提供报警时间、报警描述、报警类型、报警时现场数据及相关的工艺操作画面的详细和易于理解的信息,并能形成报警历史库,供用户查证。所有的报警并进行分组调度,分级发送。
(6)报表。可产生、显示、预览、打印用各种报表,如日报、月报、年报、故障报告、所有状态信号报告、所有单元的维护状况报告等。
(7)通过清晰的交互式的画面展示实时,历史的数据,并能够按照权限,对系统运行的设备进行参数设定,并能够远程控制。
(8)此外还提供计算模块、事件多级驱动、多窗口显示、数据记录和报表生成、文件批处理、用户帮助等。在同一台电脑中屏幕中,同时并排显示多个窗口,同时监控所需的设备。
(9)可组态的软件。以应用软件和系统软件进行在线查询式的菜单驱动组成,为系统的过程监视、数据更新、报警处理、终端控制器通讯等进行组态,显示类型包括:
A、报警总汇:显示所有存在的报警和所有返回到正常情况下但没有经过报警确认的报警情况,并将所有的报警进行分级调度。
B、工艺和工艺控制图形显示
工艺流程:工艺结构、主要设备单元;仪表、变送器,开关,控制器,指示器;符号表;中心处理机房平面图;工艺控制图;单元控制图;仪表,电缆系统图;其它需显示的图;控制器,指示器,手动操作站等
诊断显示:用不同颜色来显示每个终端控制器的运行状态(在线、离线、故障)
C、支持高分辨率彩色图形显示系统,有先进的作图工具和完善的图形编辑能力。
D、支持功能键、鼠标器、打印机、调制解调器等外部设备。
E、能进行实时数据和历史数据分析,可以定时存贮过程数据。
F、具有故障报警及打印功能
G、能够自动生成报表。
H、趋势图显示功能。
I、用户帮助功能。
赛莱默--碳排放2030前欲达峰值,污水处理何如?
Flygt水泵在北卡罗莱纳州国家激流中心为户外活动爱好者提供许多乐趣
泵送高腐蚀性和磨损性的铁和烧结颗粒混合物
Xylem智能流量控制解决方案在竞争中脱颖而出
赛莱默水印计划荣获2013中国企业公民优秀项目奖
