产品选型
SUNIX工业型 8口 10/100Base TX + 2口1000Base-FX(SFP Type) 以太网交换机(ESW-8082-GP)
2007/4/5 14:02:00
工业以太网交换机是基于不适合普通交换机的环境而设计,包括了极端的温度,强振荡和严重的电磁干扰。三泰集思广益并引入了新一代的工业以太网架构产品。三泰以太网交换机是专门为自动化应用特别是工业以太网的应用而设计,且考虑到了所有的工业作业环境因素。
产品分类:
工业以太网 工业交换机 物联网 以太网交换机 网络层 接入传输交换产品
品牌:
三泰
接口
接口总数 10 口
介面
10/100 Base TX 8 口
1000 Base FX 2 口
警报输出
输出方式 继电器报警输出
线缆长度
多膜 50 / 125 μ m: up to 5 km
单膜 9 / 125 μ m: up to 100km
联网控制& 管理
标准 IEEE802.3,IEEE802.3ad, IEEE802.3u, IEEE802.3x, IEEE802.1p, IEEE802.1Q, IEEE802.1W
VLANIEEE802.1Q 薄板VLAN和基于端口的VLAN
SNMP V1/V2/V3
IGMP 检测IGMP V1/V2/V3
RMON 加密RMON Group 1, 2, 3, 9
传输控制速率控制, 端口锁定, IP地址, DHCP, TFTP, SNTP, QoS/ToS
配置方式Web页面, Telnet, Serial Console, and SNMP
故障诊断继电器报警输出,警报LED, Email警告, 端口映射, SNMP Traps
设备管理 广播风暴保护和端口断线警报
电源
冗余电源双路输入
连接头 7-pin 可移动电板+ DC 插头
输入12~48VDC(24VDC)
功率12V / 1A (18W)
保护
ESD4000VDC(以太网接口)
浪涌 2000VDC(Power)
反转电压实时
硬体
尺寸56.5 x 110 x 150 mm (D × W × H)
安装方式 导轨和壁挂
环境
操作温度 标准 0°C ~ 60 °C /可延展到 -20°C to 75°C
操作湿度 5 ~ 95% RH
存储温度 -10 °C~ 85 °C
认证
安全 UL60950, Ul508, CAN/CSA-C22.2 No.60950
危险环境 UL/cUL Class1 Div2
电磁FCC Part 15, CISPR(EN55022) Class A, CE
电击
三泰北京分公司进驻北京财富中心
三泰科技荣耀地被遴选为北京天安门国庆阅兵户外大屏幕系统项目通讯控制卡设备提供厂商
三泰(sunix)多串口卡在军工系统的综合应用
三泰发布全系列PoweredUSB产品 引领无限商机
SUNIX串口卡在国家加油站系统的综合应用
