产品选型
集智达 SB-5900 5.25″嵌入式主板
支持Intel® Core™ 2 Duo,Core™ Duo and Core™ Solo CPU w/VGA/ LVDS/Audio/4COMs/6 USB2.0 /双千兆网口
产品分类:
嵌入式系统 物联网 单板电脑 应用层 嵌入式应用
品牌:
集智达智能
CPU:Single mPGA478 ZIF Socket,支持 Intel® Core 2 Duo, Core Duo,Core Solo,家族处理器 带533/667 MHz 外频,Intel® 嵌入式处理器 (Intel® 长寿命CPU),Core 2 Duo 处理器(T7400),Core Duo 处理器 (T2500),Core Solo 处理器 (Celeron® M440)
系统内存:2 个 240-pin DDR2 DIMM socket, up to 4GB,un-buffered non-ECC DDR2 533/667 SDRAM
芯片组:Intel® 945GM 显存控制Hub (GMCH),Intel® 82801 GHM ICH7移动数字家族(ICH7-M DH)
BIOS:Award system BIOS
板载 LAN:2 个 Intel® 82573L PCI Express千兆以太网,支持 PXE,支持网络唤醒 (仅LAN1),2 个 RJ45 带LED
显示:Intel® 945GM 芯片组带集成图形显示控制器,最大64 MB 动态视频存储空间,模拟 VGA 接口 LVDS 接口:2个DF13 20-pin 用于内部连接,单(18bit)或双像素(36bit)LVDS显示
声卡: AC97 V2.1; 支持MIC-in/Speaker–out接口
扩展:1 个 PCIe x16 插槽,1 个 PCI插槽
看门狗:可编程的看门狗计时器,通过软件编程1 ~ 255秒 (室温25°C,公差 10%)板载RTC
板载RTC 带后备电池:1 个外接锂电池,环境温度在2 5 ˚C以下, RTC 小于2sec (24hours)
I/O 接口
USB 2.0:6个USB 2.0接口
串口: 4 个 串口
并口: 支持1个并口
PS/2: 1 个 Mini-Din 键盘/鼠标
GPIO: 支持4套通用I/O
存储器
CF: 1个内置CF卡插槽
支持1个类型 I& II CF卡
SATA: 2 个 SATA 接口
IDE: 1 个 44-pin IDE接口
输入电源:支持AT与 ATX 模式 (出厂设定为AT 模式)
外形尺寸:203 mm (L) × 146 mm (W)
环境要求:工作温度: 0°C ~60°C
存储温度: -20°C ~80°C
相对湿度: 10%~90% (无凝结)
相关认证 CE,FCC Class A
订货信息:
SBC-5900: 5.25″嵌入式单板电脑支持Intel® Core™ 2 Duo,Core™ Duo and Core™ Solo CPU w/VGA/ LVDS/Audio/4COMs/6 USB2.0 /双千兆网口
上交会商用密码展|集智达商用密码硬件平台为商密建设助力
深圳网络安全展,集智达收获青睐载誉而归
聚以致远 共行万里 集智达携手绿盟探索网络安全新机遇
集智达&网迅续签战略合作:携手共进,合作共赢!
集智达RK3568处理器的MXM接口核心板GME-3601
