产品选型
集智达 通讯卡系列 ISA-1304 4端口RS-232/422/485通讯卡
产品分类:
品牌:
集智达智能
特点
·4个独立的RS-232/422/485串行口
·传输速率可达921.6Kbps
·中断(跳线选择):3,4,5,6,7,9,10,11,12或15
·支持更高数据吞吐量的中断状态寄存器
·RS-485模式下的自动数据流控制
·RS-422/RS-485模式(跳线选择)
·所有端口线上预留可选浪涌保护功能的空间
 (RS-422/485模式下)
·预留终端电阻空间
·与支持SCO UNIX/XENIX的ARCNET 4端口卡兼容
·支持Windows 98/2000/XP,Linux
概述
  ISA-1304是一款4端口串行通讯卡。该卡的主要特点是每个端口都可以通过卡上的跳线单独设为RS-232/RS-422或RS-485。
ISA-1304使用了16C550 UART,增强了中断处理的能力,在115.2kbps的传输速率下仍可安全可靠的工作。
  ISA-1304支持2种工作模式:标准模式和增强模式。在标准模式下,4个端口可分别设置自己的地址或IRQ通道,在增强模式下,所有4个端口可共享一个IRQ。当卡上产生中断时,中断状态寄存器会指出该中断来自哪个端口。共享中断可以设置为最常用的AT中断。它能够简化编程,加快中断处理并为其它设备空出中断资源。
  RS-485模式能够自动判别入口数据流的方向,并将该数据切换到相应传输方向。该功能使您的网络就象是一个RS-232网络,为半双工RS-232所编写的软件几乎不用修改即可直接使用。此外,您只需要使用一对双绞线即可迅速组建一个RS-485网络。
规格
·端口 4个串口
·协议选择 RS-232/422/485(跳线选择)
·UART 4 x 16C550,带16字节FIFO
·速率 50bps~115.2kbps
·I/O地址选择 000H到3F8H
·中断状态地址选择 000H到3F0H
·IRQ选择 3,4,5,6,7,9,10,11,12或15
·数据位 5,6,7,8
·停止位 1,1.5,2
·校验 无校验,偶校验,奇校验
·功耗
+5V@800mA(典型),1.5A(最大)
±12V@60mA(典型),120mA(最大)
·工作温度 0~50℃
·电缆 30厘米针型DB37到4针型DB25电缆
·尺寸 185 x 100mm
·重量 1.1kg(含电缆)
订货信息
·ISA-1304 4端口串行通讯卡(含30厘米 DB37 转4 DB25电缆)
·ISA-1304/9 4端口串行通讯卡(含30厘米 DB37 转4 DB9电缆)
·Opt-4A 4端口RS-232/422/485接口电缆,带针型DB9接口(30厘米)
上交会商用密码展|集智达商用密码硬件平台为商密建设助力
深圳网络安全展,集智达收获青睐载誉而归
聚以致远 共行万里 集智达携手绿盟探索网络安全新机遇
集智达&网迅续签战略合作:携手共进,合作共赢!
集智达RK3568处理器的MXM接口核心板GME-3601
