桑达 SED-486SN CPU模块
2007/5/17 7:41:00
PC/104核心模块,50~133MHz,在板16/32M内存、看门狗定时器,提供两个RS232串行接口(COM2可选择RS485标准),一个并行口、软盘驱动器、IDE硬盘驱动器、CRT、LCD平板显示器接口和固态盘插座,支持只读固态盘(64K~1M)或Flash大容量电子盘(DiskOnChip 8~288M。
产品分类:品牌:
深圳桑达
特性
体系结构: PC/AT 兼容
规格尺寸: PC/104 标准,90x96x15mm (3.6x3.8x0.6")
CPU: 嵌入式专用增强型486DX4,50-133MHz
内存:在板16/32 MB SDRAM
固态盘: 1 x 32 pin DIP插座
- DiskOnChip 8~ 288MB
- Flash 64~512KB(AM29F040)
- EPROM 64K~1MB(M27C801)
操作系统: QNX, WinCE, VxWorks, Linux
BIOS: 嵌入式专用,标准全兼容
接口:
- IDE 硬盘
- 软驱
- 并行口
- 1 RS232 串行口
- 1 RS232/485 串行口
- 多用接口(PS/2 键盘,喇叭,复位)
总线: PC/104 规格 ISA 总线
电源要求: 单 +5V 工作
功耗:
主频 16MB 32MB
50MHz 820mA 860mA
100MHz 980mA 1020mA
133MHz 1050mA 1100mA
工作环境:
- -20~+75°C
- 5~95%相对湿度
贮存温度:-55~+85°C
重量:<0.15Kg
概述
SED-486SN是与IBM-PC/AT标准完全兼容的PC/104 CPU模块。采用高集成度增强型嵌入式专用处理器,工作频率可选择50/66/75/100/133MHz,在板包含DMA控制器、中断控制器及定时器,实时时钟(板上自带或外接后备电池),16~32M字节DRAM;在板的外部接口有双向并行口、两个16550兼容的RS232串行口(COM2可选RS485接口标准)、固态盘存贮芯片插座、软盘驱动器接口、IDE硬盘驱动器及键盘、喇叭接口。
SED-486SN使用增加了许多扩展功能的工业ROM-BIOS, 这些功能包括:固态盘扩展(支持EPROM,DiskOnChip)、串行控制台支持。串行控制台方式可以使用一个RS232端口与远端机串行口相连,通过软件的支持,使远端机的键盘和显示器同时作为PC/104系统的输入输出设备;SED在BIOS中增加了OEM代码嵌入功能,用户可以轻松地定制自己的专用系统。BIOS还提供看门狗定时器的简单设置方法。
SED-486SN使用EEPROM来保存系统的参数,它比CMOS RAM容量更大,SED-486SN用它保存除时间和日期外的所有设置信息。其中还有512位可以用于保存用户应用程序中的设置信息和加密数据。
定购信息
[SED-486SN-100-16]
100MHz,16MB DRAM,RS232 + RS232/485,SSD
[SED-486SN-133-32]
133MHz,32MB DRAM,RS232 + RS232/485,SSD
体系结构: PC/AT 兼容
内存:在板16/32 MB SDRAM
BIOS: 嵌入式专用,标准全兼容
接口:
- IDE 硬盘
- 软驱
- 并行口
- 1 RS232 串行口
- 1 RS232/485 串行口
电源要求: 单 +5V 工作
功耗:
主频 16MB 32MB
50MHz 820mA 860mA
100MHz 980mA 1020mA
工作环境:
- -20~+75°C
- 5~95%相对湿度
贮存温度:-55~+85°C
重量:<0.15Kg
概述
定购信息
[SED-486SN-100-16]
[SED-486SN-133-32]
桑达 CompactFlash卡
桑达 道路电视监控系统
桑达 新DA巡逻型雷达测速仪
桑达 SED-318大功率多信道智能直放机
桑达 GPS车载智能终端
