Rittal三种母线系统——同一设计理念
2007/7/19 10:18:00
产品分类:
机箱机柜 专用产品 电力及变配电系统 配电组件 配电系统
品牌:威图
新型Rittal RiLine60 母线技术简化安装并减少成本
配电系统的生产厂商总是面临着时间和成本问题。现在我们拥有Rittal RiLine60——可靠的配电系统,采用新型60毫米母线系统技术,易于安装,节省时间。Rittal RiLine60的理念是将三相母线用于同一个配电系统,比如扁平铜排和Rittal PLS母线(电流为800A和1600A)。这就提供了一个广泛的应用平台,将建立在模块化基础之上的个性化解决方案组合起来用于分配电流。由于其是标准个性化部件,所以开关装置生产商在组装和维护方面更具灵活性,而且能大量降低库存成本。
只需嵌入母线——轻松完成!
包含支架、底板和母线的系统结构组成了具有同一尺寸的安全、实用的系统。钢轨扁平母线和Rittal PLS母线易于嵌入各自的固定夹中。如果是扁母线支架,可以通过滑动定位块获得5毫米的高度补偿。集成定位块自动适应15毫米、20毫米、25毫米或30毫米的宽度。除了带有用于系统的内部安装孔的固定形式,还有一种带有外部安装孔的形式。
适用于高达1600A的接线适配器
Rittal RiLine60系统范围还包括一个全新研发的连接适配器,它通过6个阶梯式版本的方式向每一个有效截面(也向looping-through)提供正确的连接。装置安装时以两种不同的基本版本(其平台技术相同)提供部件适配器。一种是安装固定在新型的基盘上,另一种是卡扣固定。这种在加固基盘截面上的创新的固定技术使部件适配器安装更容易、更省时,而且独立于母线截面。对于传统的5毫米和10毫米钢轨卡扣技术,可以使用带有钢筋夹支脚的部件适配器。全密封包装保证两种固定方法均具有最佳的防接触保护。
两种元件适配器型式可以用45毫米和55毫米宽的标准外壳进行自由组合,除此以外,能通过使用10毫米延伸件的方式加长。为此,将单个元件适配器连接在前面。甚至可以通过对已经固定好的元件适配器的模块进行组合而达到该目的,不会有一点问题。
下列形式中均采用该连接技术:
• 传统——按标准用连接电缆安装。
• 灵活——带有集成拉力弹簧终端。
• 块速接插件——带有端子接插和出线模块
Rittal RiLine60元件适配器有一个用于安装开关装置的新型支撑架。该装置能从母线系统中取下,而不用移除适配器基座。因此,通电的母线在任何时候具有防接触保护功能。
大电流CB适配器
对于大电流,Rittal RiLine60也提供令人信服的方法来安装高达630A的电路保护器。对于这项应用,有四种不同的CB适配器,分别为72毫米、90毫米、105毫米、140毫米(190毫米)宽。一个全新的滑动块理念使得开关装置的安装更容易。总之,Rittal RiLine60是未来60毫米母线系统——使用容易、节省时间、个性化和模块化。
只需嵌入母线——轻松完成!
适用于高达1600A的接线适配器
下列形式中均采用该连接技术:
• 传统——按标准用连接电缆安装。
• 灵活——带有集成拉力弹簧终端。
大电流CB适配器
乘风破浪 共创未来:回顾威图青岛合作伙伴研讨会
新品发布 | 威图RiPDU系列配电单元重磅来袭
智造突围,威图携手易盼赋能智慧工厂加速转型
全球视野:威图持证护航国内知名光伏企业开拓新征程
再获殊荣!威图荣获艾默生优秀供应商奖
