CUBLOC CPU模块 CB290
CB290(BASIC with LADDER LOGIC CONTROLLER) CB290模块是一种108管脚模块型组件。其中91个管脚可作为输入输出端口使用,其中32个为专用输入端口,32个为专用输出端口。CB290不包含5V的功率调节器。需单独提供5V电压。
产品分类:PLC 小型PLC CPU模块
品牌:COMFILE
产品功能介绍:
◇编程语言为BASIC及梯形图编程方法
◇无偿提供CUBLOC编程软件CUBLOC Studio
◇BASIC运行速度:每秒钟36,000个指令
◇LADDER扫描周期:10ms(涡轮模式≈100微秒)
◇程序存储器:80KB(约6000步)
◇BASIC数据内存24KB,LADDER数据内存4KB
◇EEPROM只读存储器容量4KB(可外部扩展)
◇91个输入输出端口可自由设定方向
◇内置8通道AD模拟量输入,分辨率为10位
◇内置6通道PWM输出(可用于DAC),分辨率为8~16位
◇内置RTC实时时钟芯片
◇支持外部中断4通道
◇支持2通道16位高速计数器输入
◇支持 MODBUS (SLAVE, ASCII 方式 ) 协议
◇支持2通道RS232通讯,其中1通道为程序下载专用
◇支持 CuNET(I2C) 通讯
◇支持浮点运算及函数运算
◇内置数码管及LCD显示屏输出功能(采用4线连接方式)
◇内置键盘输入功能
◇内置SPI通讯
◇尺寸 (W,H,D) : 59.4 x 47.8 x 13 mm
其他功能及参数:
◇内部继电器1024点
◇特殊继电器128点
◇定时器256点
◇计数器256点
◇步进控制16组,256步
◇数据范围512字
电源特性:
◇运行电压:DC4.5 ~ 5.5V
◇运行频率:18.432MHz
◇输入输出端口源电流:20mA
◇输入输出端口反向电流:25mA
◇运行温度:-40 ~ 125℃
◇保存温度:-60 ~ 140℃
◇运行湿度:5 ~ 95%RH无结露
◇运行条件:远离腐蚀性气体或过度灰尘
◇噪声强度:1500V Vpp,1uS
◇脉冲强度:AC1500V / 分钟
◇绝缘电阻:直流500V时最小10MΩ
◇振动:16.7Hz 连续振动2mm,2小时
◇冲击:10G(脉冲波:半正弦波脉冲3方向3次)
◇接地:100 Ω
COMFILE CUBLOC 芯片组 CB280CS
Comfile cubloc芯片组 CB280CS
COMFILE CUBLOC Study Board-1 (TPC91A测试模板)
CUSB-22D(一体型 CUBLOC控制器 )
COMFILE CUSB-30R(一体型 CUBLOC控制器 )
