产品选型
RAYTEK-雷泰运动控制卡DMC1000系列
DMC1000系列是一款价格低廉、编程简易、功能丰富的PCI总线4轴运动控制卡,可控制1-4轴步进和伺服电机。
产品分类:
运动控制 运动控制器 PC运动控制卡
品牌:
雷泰
特性
1-4轴步进/伺服电机控制
32位PCI总线,即插即用
每轴最大输出脉冲频率400KHZ
圆弧和直线插补
S形速度曲线可减少振动
可编程中断源
多轴同时启停
运动中可实时变速
原点、正负限位、正负减速接口
28位通用I/O口(16入12出)
高集成度,高可靠性
全部I/O光隔离,耐2500VDMS电压
可选择梯形或S形速度曲线
支持手轮和JOG操作
DM13000 DLL运动函数库适用Windows95/98/NT/2000/XP等操作系统
自带Motion1000演示软件
支持VB/VC/C++ Builder等开发工具编程
应用领域
高速高精度X-Y-Z台控制
PC平台加工中心
精密旋转控制
包装设备
具有4轴的机械控制
半导体和测度设备
其它步进/伺服电机控制应用
概述
DMC1000系列是一款价格低廉、编程简易、功能丰富的PCI总线4轴运动控制卡,可控制1-4轴步进和伺服电机。此卡和本公司DMC3400控制卡相比,功能有所简化(例如:没有编码器接口且最高脉冲频率较低),特别适合于DMC100 ISA卡的升级换代。每轴具有最高400KHZ脉冲频率、S曲线减振功能、运动中实时变速等功能。位置指令可用单路脉冲(脉冲+方向)或双路脉冲(CW脉冲+CCW脉冲)方式输出,可以是差分式或单端式,适合于控制各种接品的步进和伺服装置或其组合。另外本卡自带有28位通用I/O口,扩大了产品的应用范围。对外接口上采用68芯高密度屏蔽电缆线,提高了信号连接的方便、紧凑和可靠性。本产品配有WIN95/98/2000/NT/XP系统下的动态链接库,方便客户编写自己的应用软件,还提供功能丰富、界面友好的Motion1000调试示范系统软件,使用户无需编程即可测试控制卡接口以及电机驱动系统。
订购信息
控制卡:DMC1000(四轴型)
附 件:电缆:CABLE68,68针屏蔽电缆
接线板:TB68,68位端子接线板
Soft 1000:DMC1000软件和手册
硬件规格
控制轴数:1-4轴
最大脉冲输出频率:400KHZ梯形或S曲线速度驱动方式
位置脉冲设置范围:0-16,777,215个脉冲(24位)
斜波下降设置范围:0-65,535(16位)
加减速设置范围:2-1023(10位)
脉冲速率设置:0-400KPPS
工作温度:0°C-50°C
贮存温度:-20°C-80°C
湿度:5-85%,非结露
电源功能:
插槽电源(输入):±5VDC±5%,最大900MA
外部电源(输入):±12-24VDC±5%,最大500MA
尺寸:164mm(L)*98.4mm(H)
编程介绍
DMC1000卡带有丰富和易用的运动函数库(近40个函数)。用户可用VB/VC/C++ Builder开发工具进行编程调用,以简单快捷地开发出功能强大的多轴运动控制系统。另外雷赛公司还可提供G码界面和DXF界面软件包。
DMC1000编程举例:
#include
void main(void)
int card = d1000_board_init();
d1000_start_sa_move(0, -3000, 100, 2000, 0.1); //第0轴运行到-3000位置
while(d1000_check_done(0) == 1); //等待运动完成
附件介绍
接口信号描述
雷泰 MI3 1M/2M红外线测温仪
Fluke 62 Mini 红外测温仪
雷泰MI非接触红外传感器产品参数
雷泰推出MI非接触红外传感器
Raytek推出食品安全型红外测温仪FoodPro系列
