集智达 R-9000系列控制器系列 R-9410/R-9810 4槽分布式数据采集控制系统/8槽分布式数据采集控制系统
2007/7/12 0:00:00
紧凑型.嵌入式数据采集控制器
产品分类:品牌:
集智达智能
概述
RemoDAQ-9410和RemoDAQ-9810系统使用EIA RS-485通讯议。这种协议是在工业领域被广泛采用的均衡、双向传输线标准。RS-485具有传输距离远、传输速率高的特点,非常适合于工业应用。
特点
·易于安装及组网的RS-485通讯
·每个系统带4个或8个插槽,最多可支持128个I/O点
·支持多种软件包括Windows DLL驱动程序、OCX驱动程序OPC Server和通用HMI/SCAPA 软件驱动程序。
·带浪涌保护,避免系统受到危险电压及电源突波的破坏
·可利用R-8510中继器模块进行网络扩展,一个系统最多可带256个RemoDAQ-9000单元,最远传输距离达10公里
规格
处理器
·CPU 16位微处理器
·I/O模块容量 4或8块
·看门狗定时器 有
·功耗 1.0W (R-9410) 4.0W (R-9810)
隔离保护
·通讯 2500 VDC(R-9410)
·隔离 3000 VDC(R-9810)
·隔离保护 通讯电源3000 VDC
·I/O模块隔离 3000 VDC
诊断
·状态显示 电源、CPU、通讯
·自检 开机时自检
·软件诊断 有
通讯
·网络 RS-232或RS-485(2线)到主机
·速率(bps) 1200, 2400, 4800, 9600, 19.2K, 38.4K,57.6K,和115.2Kbps
·最大通讯距离 4000 英尺(1.2 公里)
·命令格式 ASCll 命令/响应协议
·可靠性检查 带有校验核的通讯错误检查
·异步通讯数据格式 1位起始位,8位数据位,1位停止位,无校验
·最多节点数 每个主机串口最多可连接 256 个多站系统
·保护 RS-485 通信线上的浪涌保护
电源要求
·未调理+1O~+30 VDC
·电源反向保护
·电源保护 抑制电源输入瞬变
机械特性
·外壳 KJW 塑料,带安装配件
·插入式螺丝端子块 导线线径0.5mm2到2.5mm2,1-#12或2-#14到
#22 AWG
环境
·工作温度 -10~70℃
·储存温度 -10~85℃
·湿度 5~95 %,无凝结
订货信息
·RemoDAQ-9410 RS-485(4槽) 分布式数据采集控制系统
·RemoDAQ-9810 RS-485(8槽) 分布式数据采集控制系统
·DSLC-OPC/RemoDAQ 用于RemoDAQ-8000/RemoDAQ-9000系列
(RS-485)的 OPC Server
·DSLC-OCX 用于数据采集控制的 ActiveX 控件
特点
·易于安装及组网的RS-485通讯
规格
处理器
·CPU 16位微处理器
·I/O模块容量 4或8块
·看门狗定时器 有
隔离保护
·隔离保护 通讯电源3000 VDC
·I/O模块隔离 3000 VDC
诊断
·状态显示 电源、CPU、通讯
·自检 开机时自检
·软件诊断 有
通讯
·命令格式 ASCll 命令/响应协议
·可靠性检查 带有校验核的通讯错误检查
电源要求
·未调理+1O~+30 VDC
·电源反向保护
·电源保护 抑制电源输入瞬变
机械特性
·外壳 KJW 塑料,带安装配件
#22 AWG
环境
·工作温度 -10~70℃
·储存温度 -10~85℃
·湿度 5~95 %,无凝结
订货信息
上交会商用密码展|集智达商用密码硬件平台为商密建设助力
深圳网络安全展,集智达收获青睐载誉而归
聚以致远 共行万里 集智达携手绿盟探索网络安全新机遇
集智达&网迅续签战略合作:携手共进,合作共赢!
集智达RK3568处理器的MXM接口核心板GME-3601
