桑荣工业数传GPRS DTU
2008/7/9 9:04:25
主要针对电力系统自动化、工业监控、交通管理、气象、金融、环保监测、煤矿、油田、证券等行业的应用,利用 GPRS 网络平台实现数据信息的透明传输,同时考虑到各应用部门组网方面的需要,在网络结构上实现虚拟数据专用网。
产品分类:无线通信 物联网 网络层 无线通信产品
品牌:桑荣
Saro3150P GPRS DTU(本文简称 DTU)为用户提供高速、永远在线、透明数据传输的虚拟专用数据通信网络。
DTU:标准 DB9 RS232/422 接口,外置式,适用于各种工业监控、交通管理、气象、POS 机、自动售货机、移动银行等应用。
产品特点:
采用低功耗高性能的嵌入式处理器,可高速处理协议和大量数据
内嵌标准的 TCP/IP 协议栈,数据终端永远在线
支持全透明方式下多中心数据传输
支持根据域名和 IP 地址访问中心
多种工作模式选择,使用方便、灵活
软硬件看门狗设计,保证系统稳定
采用 5V~35V 电压,供电电源适应性更宽
抗干扰设计,适合电磁环境恶劣的应用需求
方便的系统配置和维护借口
支持串口软件升级和远程维护
DTU 系统有下列组成部分:
16 位 RDC R1122 处理器
256KB Sram & 512KB Flash
Siemens 公司高性能工业级 GPRS 模块 MC39i
1.5 技术参数
DTU 技术指标:
音频/短消息
支持通话或紧急呼叫
支持全速率,增强全速率和半速率
支持中、英文短消息
支持双音多频(DTMF)
支持 G3 传真
支持完善的 AT 命令
GPRS Class B
编码方案:CS1 - CS4
符合 SMG31bis 技术规范
接口:
天线接口 50&/SMA(阴头)
SIM 卡 3V/5V 自动检测
串行数据接口 标准 RS232
串行数据速率 110~115200bits/s
供电:
标准电压 +9VDC/500mA
电压范围 +5~+35VDC
其他参数:
尺寸 92.7x61.3x23 mm (不包括天线和安装件)
工作环境温度 -20~+65篊
储存温度 -40~+85篊
相对湿度 95%(无凝结)
产品特点:
支持全透明方式下多中心数据传输
支持根据域名和 IP 地址访问中心
多种工作模式选择,使用方便、灵活
软硬件看门狗设计,保证系统稳定
抗干扰设计,适合电磁环境恶劣的应用需求
方便的系统配置和维护借口
支持串口软件升级和远程维护
DTU 系统有下列组成部分:
16 位 RDC R1122 处理器
1.5 技术参数
DTU 技术指标:
音频/短消息
支持通话或紧急呼叫
支持全速率,增强全速率和半速率
支持中、英文短消息
支持双音多频(DTMF)
支持 G3 传真
支持完善的 AT 命令
GPRS Class B
编码方案:CS1 - CS4
符合 SMG31bis 技术规范
接口:
天线接口 50&/SMA(阴头)
SIM 卡 3V/5V 自动检测
串行数据接口 标准 RS232
供电:
标准电压 +9VDC/500mA
电压范围 +5~+35VDC
其他参数:
工作环境温度 -20~+65篊
储存温度 -40~+85篊
相对湿度 95%(无凝结)
桑荣科技 3100R GPRS VPN Router使用说明
桑荣EDGE Router路由器
桑荣CDMA VPN 路由器
桑荣3G无线路由器产品获厦门市科技计划项目重大支持
桑荣科技 Saro6500R GPRS Modem产品说明书
