瑞玛 ER25&30 25~30W宽范围输入DC to DC转换器
2007/8/1 9:02:00
2:1/4:1 输入范围, 200LHz切换频率, 效率高达84%, 遥控开关功能
产品分类:工业电源 电气连接 信号隔离/转换 线性直流电源
品牌:瑞玛
规格:
型 号: ER25/30
输入电流范围: 2:1/4:1 见 note
输入滤波器: PI Network
电压平衡(双组):+/-10% max
瞬间反应: 单组: 25% step load change <500u Sec
双组: FL-1/2 +/-1% Error Band <500u Sec
External Trim Adj. Range +/-10%
纹波噪声: (20MHZ BW) 75mVp-p max
温度系数:+/-0.02%/℃
短路保护: 恒定的
输入电源调节率: 单组/双组:+/-0.2%max
三组:+/-1.0 max
负载调节率: 单组/双组:+/-1.0%max
三组:+/-5.0max
绝缘电压: 500VDC min
绝缘电阻:10 ohms
开关频率: 200KHz typical
工作温度:-25℃to+71℃
盒子温度: 100℃max
冷却: 自然冷却
储存温度:-55℃-105℃
EMI/RFI Six-Side Continuous Shield
尺寸: 2.56*3.0*0.83inches (65*76.2*21.1mm)
外壳材质: Black coated copper with non-conductive bases
联系电话: 021-58306147
E-mail: info@franmarpower.com
型 号: ER25/30
输入滤波器: PI Network
电压平衡(双组):+/-10% max
温度系数:+/-0.02%/℃
短路保护: 恒定的
三组:+/-1.0 max
三组:+/-5.0max
绝缘电压: 500VDC min
绝缘电阻:10 ohms
工作温度:-25℃to+71℃
盒子温度: 100℃max
冷却: 自然冷却
储存温度:-55℃-105℃
联系电话: 021-58306147
瑞玛 GA-01-04-S 1W DC /DC转换器
瑞玛 EA7.5-11 7.5W宽范围输入DC to DC转换器
瑞玛 DWI03 3W 宽范围输入DC to DC转换器
瑞玛 D08 8W宽范围输入DC to DC转换器
瑞玛 D01-01&04 1W &2W DC to DC转换器
