菲尼克斯电气PROFIBUS IP54变频器
IP54 PROFIBUS 变频器,单通道、1.5KW, 由电子模块、外壳下部组成
产品分类:低压变频器 通用型变频器
品牌:菲尼克斯电气
INTERBUS、PROFIBUS 驱动装置因其功能繁多,可适用于广泛的工业领域。例如,直接起动器中的单通道或者双通道设备可以用在滚轴式传输装置或者传送带中。双通道直接起动器单个单元可以控制和监控两个完全相互独立的电机,因此就成本而言,它能带来相当大的利益。切换点和转换台要求必须能够换向,使用换向型的 INTERBUS、PROFIBUS 电机起动器就能轻松实现。在这些设备中使用控制字,可以很容易地选择驱动换向。很多场合还需要速度可变和软启动。例如,旋转台的旋转速度不得超出设定值。对于容易在传送带上发生倾倒的货物而言,非常平稳的软启动是必需的。这一类的软启动在机械系统上也是很容易实现的,这样使整个设备具有更高的可靠性和更长的使用寿命。当与 INTERBUS、PROFIBUS 变频驱动联合使用时,在过程数据中设定驱动速度是一个常规选项。在这种情况下,用户可以设定 2 Hz 至100 Hz之间的任意速度。可以使用一个简单INTERBUS、PROFIBUS 参数字将启动时间设定在 0 秒到10 秒的范围内。
PROFIBUS变频器:(不带外壳下部的电子模块)
2734785 PB IP 400 ME-VFD-3A
外壳下部钢型:(IP 54 防护)
27 32 87 1IBS IP 400 MBH
展会邀请 | 让汽车制造更聪明的绝活 AMTS上揭晓
菲尼克斯:壳体也有“全家桶”了!选型更简单!
菲尼克斯:安全感拉满!PLCnext与您共筑工业信息安全堡垒
【航海日志】与海鸥共舞,与星辰对话!
创新与标准同行|菲尼克斯电气荣获GB/T 20234-2023 CQC认证
