Pro-Face GP-2501S触摸屏
2011/6/10 11:16:09
伪彩STN 640 x 480 像素 64色 2MBFEPROM
产品分类:人机界面 触摸屏
品牌:普洛菲斯
10.4英寸伪彩标准型GP-2501S
型号: GP2501-SC41-24V ,画面存储器: 2MB FLASH EPROM ,显示: 10.4英寸640×480像素 伪彩STN ,颜色:64色
功能说明
型号 GP2501-SC41-24V
显示 类型 伪彩STN
颜色 64色
背光灯 可替换式 CCFL
(使用寿命: 25oC 24小时使用,至少可维持50,000小时。)
分辨率 640 x 480 像素
有效显示区域 (mm) W211.2mm(8.34in.)x H158.4 (6.24in.)
亮度控制 可通过触摸屏4级调节
对比度调节 可通过触摸屏8级调节
可支持语言 ASCII: (Code page 850)字符 (包括欧洲字符)
中文: (GB2312-80 codes) 简体中文字符
日文: ANK 158, Kanji : 6962 (JIS Standards 1 & 2)
韩文: (KSC5601 - 1992 codes) Hangul 字符
中文: (Big 5 codes) 繁体中文
文字 8 x 8 点 80 字符. x 60 行
8 x 16 点 80 字符. x 30 行
16 x 16 点 40 字符. x 30 行
32 x 32 点 20 字符. x 15 行
显示大小*1 8x8点阵字型,8x16点阵字型,16x16点阵字型,32x32点阵字型
字型大小 宽度:可扩展 1-8 倍 / 高度:可扩展 1/2*2, 1-8倍
触摸面板 电阻式(32x24键,1或2点触摸)
运行状态 绿灯:正常运行; 橙灯:背光灯损坏
存储器 画面存储 2MB FLASH EPROM(假设每画面是3.2KB能保存1280个画面)
数据备份 128KB - SRAM(锂电池)*3
外接接口 串行接口 (COM1) 异步传输方式: RS232C/RS422
数据长度: 7 或 8 位
停止位: 1 或 2 位
校验: 无, 奇或偶
数据传输速度: 2400 至 115.2kbps(MPI:187.5kbps)*4
Tool 接口 异步传输方式: RS232C
数据长度: 7 或 8 位
停止位: 1 或 2 位
校验: 无, 奇或偶
数据传输速度: 2400 至 38.4kbps
CF 卡接口 1 插槽 (CompactFlashTM)
打印机接口 兼容 NEC PC-PR201/PL , EPSON ESC/P24-J84(C), HP Laser Jet PCL4 打印指令打印机,EPSON PM/Stylus(4-clolor ink)的格式相容*5
辅助输入/输出
*6 远程复位输入:1点
输入电压:DC24V+/-10% 输入电流:4mA(TYP)脉冲输入最小值:2ms
操作电压:(ON)最小值DC21.2V;(OFF)最大值DC3V绝缘方式:光耦合
输出:3点(初始启动:1点;系统报警输出:1点;蜂鸣器输出:1点)
额定电压:最大值DC24V 最大额定电流:50mA/点
电线直径:AWG28-AWG16
*1字型大小会依选择的语言与放大比例而有所不同。
*2要使用"1/2 2Byte字元"可由软件设定(支持日文,中文简体,中文繁体及韩文字体)。
*3锂电池寿命:
•电池周围温度最大限度为40oC时,可使用10年;
•温度最大限度为50oC时,可使用4.1年;
•温度最大限度为60oC时,可使用1.5年;
当用来作为备用电池时,
•充满电的电池大约可使用60天;
•而一半蓄电量大约可使用6天;
*4西门子SIMATIC S7-200/300/400系列(只限MPI连接) 。
*5 Windows 专用的打印机驱动程序无法使用。某些拥有Windows 和 DOS 驱动的打印机则可使用。详情请恰当地Pro-face代理商。
*6只用辅助输入/输出界面需要独立的螺丝固定终端接头
说明
型号 GP2501-SC41-24V
电气 额定电压 DC24V
允许电压范围 DC19.2V 至 DC28.8V
消耗功率 50W 以下
允许失电 10ms 以下
抗电压冲击 AC1000V/20mA/1分钟(和FG端子之间电压)
绝缘电阻 DC500V 10MΩ以上(和FG端子之间电压)
环境 使用环境温度 0oC 至 +50oC*1
保存环境温度 -20oC 至 +60oC
使用环境湿度 10%RH 至 90% RH(无凝露环境: 39oC以下)
存储环境湿度 10%RH 至 90% RH(无凝露环境: 39oC以下)
抗震性能 IEC61131-2 标准
震动不连续时:
10Hz 至 57Hz 0.075mm, 57Hz 至 150Hz 9.8m/s2
震动连续时:
10Hz 至 57Hz 0.035mm, 57Hz 至 150Hz 4.9m/s2
X,Y,Z 轴 10 次 (80分钟.)
抗干扰性能 干扰电压: 1000Vp-p
干扰频宽: 1μs
持续时间: 1ns
抗腐蚀性能 无腐蚀性气体
抗静电性能 6kV ( EN 61000-4-2)第三级
安全规格认证 EN55011 CLASS A, EN61000-3-2,UL508,UL60950,UL1604
结构 接地 100Ω 以下,或当地标准*2
防水性 符合 IP65f *3(JEM 1030) / NEMA #250 TYPE 4 x/ 12
重量 3.5kg (7.7lb) 以下
冷却系统 自然冷却
外部尺寸 W317mm [12.48in.] x H243mm [9.57in.] x D58mm [2.28in.]
面板开孔尺寸 301(+1 / 0)mm [11.85(+0.04 / -0)in.] x 227.5(+1 / 0)mm [8.96(+0.04 / -0)in.] (面板厚度: 1.6mm [0.06in.] to 10mm [0.40in.])
*1当使用GP-2500T/GP-2500S/GP-2501S在温度超出40oC延长的时期环境,书面对比比原始的亮度减退许多。
*2接地标准根据当地的情况有所不同,请根据您的工作环境情况进行设置。如有问题请联系您的普洛菲斯供应商。
*3本产品提供相当于IP65f标准的保护程度,当然不保证在任何环境中都能运行。购买前请首先确定您的工作环境
功能说明
型号 GP2501-SC41-24V
显示 类型 伪彩STN
颜色 64色
背光灯 可替换式 CCFL
分辨率 640 x 480 像素
亮度控制 可通过触摸屏4级调节
对比度调节 可通过触摸屏8级调节
数据长度: 7 或 8 位
停止位: 1 或 2 位
校验: 无, 奇或偶
数据长度: 7 或 8 位
停止位: 1 或 2 位
校验: 无, 奇或偶
辅助输入/输出
*6 远程复位输入:1点
电线直径:AWG28-AWG16
*3锂电池寿命:
当用来作为备用电池时,
•充满电的电池大约可使用60天;
•而一半蓄电量大约可使用6天;
说明
型号 GP2501-SC41-24V
电气 额定电压 DC24V
消耗功率 50W 以下
允许失电 10ms 以下
抗震性能 IEC61131-2 标准
震动不连续时:
震动连续时:
干扰频宽: 1μs
持续时间: 1ns
抗腐蚀性能 无腐蚀性气体
重量 3.5kg (7.7lb) 以下
冷却系统 自然冷却
研华 TPC-1570 工业平板电脑
研华 PCA-6010 工业计算机主板
研华科技 工业计算机底板PCA-6114P12
研华 PCA-6114P4 工业计算机底板
研华 工业平板电脑 IPPC-7157
