SINETRONIC 圣诺创尼科 STDVFD MV系列高压变频器
STDVFDMV系列中压变频器是采用无速度传感器矢量控制技术的中压变频 调速装置。STDVFD MV采用32位高速数字信号处理器进行全数字控制,结 合专用大规模集成电路芯片和最新一代IGBT功率器件,产品性能指标处于国 际领先水平。STDVFD MV系列中压变频器采用功率单元串联多电平机构,输 出采用多电平移相式PWM,具有很低的输出电压谐波,du/dt和共模电压,适用普通交流电机,包括鼠笼式电机,绕线式电机和同步电机。输入采用多重化隔离变压器实现谐波抵消,避免对电网产生谐波污染。
产品分类:品牌:
圣诺创尼科
技术参数
输入电压:3kV,6kV,10kV
功率范围:185~20000kW
额定电流:50~1200A
输出频率:0~120Hz
容许电压变动:±15%
容许频率变动:±5%
频率分辨率:0.01Hz
功率因数:≥0.97
效率:≥96%
输出电压谐波含量:符合IEEE519-
1992,GB/T14549-93
过载能力:额定电流150%/60S
加减速时间:2~2000s
控制电源:AC220V/20kVA
环境温度:-15~+
海拔:
振动:低于
冷却系统:强迫风冷和去离子水冷
防护等级:IP32,IP54
STDVFD MV系列中压变频器采用单元串联多电平技术,属高-高电压型变频器
采用新一代IGBT功率模块,载波频率达16Hz以上,实现电机静音运行瞬时输出电压自动调整,即使输入电网存在较大的波动,输出电压也基本保持不变
功率单元结构及电气性能完全一致,可以互换输入功率因数高,对电网无谐波污染,无需任何滤波与功率补偿装置
设有5个频率跳跃区,可以避开机组共振频率点或风机的喘振区域
多种保护功能:过压、欠压、过流、短路、失速、缺相、过热、环境温度过高等多种保护。
控制系统采用光纤隔离通讯,避免了干扰系统功率单元旁路功能,变频工频可以无忧切换,构成双电源系统驱动电机。
内置RS485接口,支持PROFIBUS,MODBUS通讯协议
低压变频产品改版通知——BG系列
圣诺 变频器制动能量计算
圣诺 STDVFD变频器的谐波治理
圣诺 变频器V-I转换
圣诺 变频器485通讯
