威图PMC12系列UPS
威图PMC12系列UPS,采用先进的IGBT整流技术,灵活的安装和扩展功能,在IT、通信、电力、金融,石化,教育等各行业,为关键服务器、网络设备、存储设备、通信设备和各种工业设备提供完善的保护。
产品分类:工业电源 工业电源 UPS
品牌:威图
灵活安装
外观设计灵活,具有机架、塔式两种安装方式,LCD控制面板可轻松旋转90度,以适用不同的安装场合。
数字控制
全面采用先进的DSP(Digital Signal Processor)控制,使系统具有更高的可靠性,确保负载稳定运行。
宽幅输入
适应超宽的市电电压变化(120V/AC-288V/AC)和频率变化(45Hz-65Hz),完全适配发电机输入,减少蓄电池使用频次,提高电池寿命。
高效运行
最先进的IGBT功率器件,采用DSP控制和SPWM脉宽调制技术,整机效率可达93%,输入端采用先进的功率因数校正技术,使功率因数大于0.99,消除谐波干扰和无功损耗。
“热交换”电池
用户可在UPS运行状态下更换电池,而无触电的危险。
操作简单
LCD面板可以直观地显示UPS的运行状态和参数,并可简单地进行各种操作。
方便管理
UPS可通过RS232串行接口,USB接口,SNMP网络管理卡等多种方式连接到计算机,并通过计算机进行管理
更多特性
0ms切换时间
支持直流启动
支持软启动
风扇智能控制
EPO接口(紧急关机控制)
10KVA还不够?
当您的负载超出10KVA,威图PMC12系列UPS为您提供了很好的并机性能,从而使您的系统可以轻松地进行扩容。6-10KVA的型号可以通过简单的系统连接提供更大容量的保护,最大可达40KVA。多机并联的系统还可以应用为N+1的冗余系统,从而提高系统的可用性。
例如:使用3台6KVA的PMC12 UPS,可以构建18KVA的UPS系统,此系统亦可作为12KVA的2+1冗余系统。
![](http://img.gongkong.com/product/pic_jieshao/31091_1.jpg)
三种工作模式
ECO经济模式
ECO工作模式下,UPS工作效率可达97%。
在线模式
在线工作模式下,可为负载提供不间断的洁净供电。
变频模式
可根据负载用电频率进行相应调整。
系统可选件
1. 手动旁路
2. 隔离变压器
3. SNMP网络管理卡
4. 加强型管理软件
5. 扩展电池包
6. 现场服务
![](http://src.gongkong.com/website/gongkong/images/news/icon.png)
乘风破浪 共创未来:回顾威图青岛合作伙伴研讨会
新品发布 | 威图RiPDU系列配电单元重磅来袭
智造突围,威图携手易盼赋能智慧工厂加速转型
全球视野:威图持证护航国内知名光伏企业开拓新征程
再获殊荣!威图荣获艾默生优秀供应商奖
