星辰伺服 风力发电机组中的变桨运动控制伺服系统
桂林星辰最新推出的风力发电机组中的变桨运动控制伺服系统,配和以永磁电机,整体设计,安装方便,可靠性高,与上位控制器配合,可以达到高动态性能,定位精度高的要求。
产品分类:电机 运动控制 伺服系统
品牌:星辰
FDS45DA275X、FDS45DA400C风电变桨距伺服驱动器
变桨技术越来越广泛地应用于大功率风力发电设备中,星辰伺服凭借久经考验的军工技术,以卓越的可靠性、优越的环境适应性、精准的控制精度和高速响应速度,充分满足风力发电变桨距控制的要求,是构建卓越变桨距系统的忠实伙伴。
宽广的温度范围:按军品要求采用元器件、实施过程控制,具有宽广的使用温度范围。
运行温度:-35~+55℃;存储温度:-40~+65℃
抗振动冲击能力:采取稳固的结构设计和有效的抗振措施,确保随轮毂旋转、
振动时驱动器可靠工作。
R S 4 8 5 接 口:由上位机通过接口设置伺服驱动器参数,监测运行状态。
反馈单元选择:○ 旋转变压器 ○ 测速发电机
控制外部设备和传感器的接口:○ 制动电阻 ○ 制动器 ○ 温度检测KTY
型号
FDS45DA275X
FDS45DA400C
输入电压
三相275VAC
三相380VAC
额定电流
20A
13 A
最大电流
45A
45 A
反馈形式
旋变
测速机
速度环线性度(指定配套电机)
≤0.4%
≤0.4%
速度环阶跃响应(指定配套系统)
上升时间tr≤30ms
上升时间tr≤30ms
速度设定范围(指定配套系统)
0.01~50°/秒
0.01~50°/秒
位置控制精度(指定配套系统)
优于0.01°
优于0.01°
星辰伺服 MAX系列 交流双电机消隙伺服系统
星辰伺服 GDS系列直流伺服驱动器
星辰伺服 直驱螺杆泵采油机 专用伺服系统
星辰伺服 SC系列 直流伺服驱动器(D型机)
星辰伺服 低压直流伺服驱动器
