产品选型
科瑞 远端热电阻采集模块 K-7511
科瑞 远端热电阻采集模块 K-7511
光隔7路热电阻输入 20位
产品分类:
品牌:
  ★ 功能概述
  K-7511 远端热电阻采集模块,适用于各类工业现场,可采集7 路热电阻,并转换成相应的温度值,通过串口与上位机实时通讯,直接对热电阻对应的温度值进行处理,无需非线性变换。具有独立的RS485 串行通信接口
或CAN 总线接口(用户定货时选定)。K-7511 的模数转换部分同CPU 的接口间采用了光电隔离技术,提高了现场抗干扰能力。K-7511 的热电阻测量采用三线制恒流源激励的方式,对传输导线进行了相应的补偿,使热电阻测量
更准确。
  二、 性能技术指标:
  1. 输入信号: 7 路3 线输入
  2. 测温范围: -100~850oC (为保证系统精度,定货时请说明测温范围)
  3. 热电阻分度号:PT100
  4. A/D 分辨率:20 位
  5. 转换速率: 1 次/秒。
  6. 通讯方式:
  RS485 总线: 驱动距离1200 米,传输速率可配置 到57600bps.
  CAN 总线: 最大总线长度10KM,传输速率5Kbps 到1Mbps.
  7. 响应时间: 7 通道巡检周期≥1 秒
  8. 数据格式: 十六进制。
  9. 测温精度: ≤0.5oC
  10. 隔离电压: ≥1000V
  11. 供电电压: 7~30VDC 1.2W
  12. 使用环境:
  工作温度:0oC-60oC
  相对湿度: 0-95%RH (不凝露)
  存储温度:-55oC-+85oC
  13. 外型尺寸: 长×宽×高:150mm×90mm×25mm
  产品主要特性:
  通讯方式:CAN 总线或485 总线方式
  输入信号:7 路3 线热电阻输入,-100~850oC
  A/D 转换分辨率:20 位 隔离保护:1000V
北京科瑞兴业 光隔DI:8路 继电器输出:8路
北京科瑞兴业 RS232/422/485转CAN模块
北京科瑞兴业 光隔 DI:32路
北京科瑞兴业 光隔ISA4轴步进电机控制卡
北京科瑞兴业 光隔PCI两轴步进电机控制卡
