日立L200系列变频器
日立L200系列变频器为小型,多功能的新一代变频驱动器;融合日立最新科技,安装灵活,操作简易,维护方便,L200系列为您提供现代的,全球化的变频驱动解决方案。
产品分类:品牌:
1.指令源选择开关
DIP开关可轻松选择运行/频率指令来源预设为操作器拨动开关即可切换至另源到控制端子
2.增强的PID控制
反PID功能可改变设定值与反馈值之间偏差的极性设定值的上、下限可限制变频器的输出频率
3.输出延时和逻辑功能
输出端子可对RUN,AL等信号进行AND、OR、XOR逻辑运算输出各输出端子信号都可设 ON/OFF 延时,使得系统设计更加灵活
4.模拟设定计算功能
当“ADD”端子ON时,可为输出频率加/减一个偏置频率
例如:输出频率设置为40Hz,偏置频率为5Hz,则当“ADD”端子ON时,实际输出频率为50Hz
5.内置噪声滤波器
降低电磁噪声(仅CE版。对200V级的型号仅单相输入时有效)
6.维护方便
冷却风扇可拆卸
7.RS-485串行通讯
内置RS-485通讯口,采用Modbus®-RTU协议。可轻松实现网络运行。
8.RS-485串行通讯
·模拟监示输出(8位,0-10VDC)
·外部热保护功能(PTC)
·零间隔安装
·第2电机参数设定
·减速过电压抑制
·3线控制
·模拟输入选择
·2段加/减速
·点动运行
·禁止重起动保护(USP)
·模拟输入断线检测
9.全球性能
满足国际标准。取得CE,UL,c-UL和c-Tick认证。
日立 SJ200系列变频
日立SJ200系列变频器
日立L300P系列变频器
日立EH-150系列PLC
日立 MICRO-EH 系列PLC
