振通 ZT-TR43E微功率无线数传模块
2007/10/26 10:11:00
微功率发射,具有收发状态指示. 频率在ISM频段,无需申请频点. 高抗干扰能力和低误码率. 低功耗 透明的数据传输
产品分类:品牌:
振通
1、微功率发射,具有收发状态指示
发射功率为500mW;当工作于发射状态时,指示灯为红色,工作于接收状态时,指示灯为绿色。
2、频率在ISM频段,无需申请频点
载波频率433MHz,如有特殊要求也可提供为315/868/915MHz的载波频率。
3、高抗干扰能力和低误码率
基于FSK的调制方式,采用高效前向纠错信道编码技术,提高了数据抗突发干扰和随机干扰的能力。
4、传输性能优良
在视距情况下,可靠传输离距约1000米(BER=10-6@1200Bit/S)。
5、透明的数据传输
提供透明的数据接口,接口波特率为1200/2400/4800/9600/19200Bit/s,格式为8N1/8E1/8O1用户可设置。空中波特率为1200/2400/4800/9600/19200Bit/s用户可设置。
6、多信道
模块标准配置提供8个信道,满足用户多种通信组合方式。
7、4种接口方式
模块提供4种接口方式,根据用户的要求可定义为标准的RS-232/ TTL/ RS-485/USB接口。
8、大的数据缓冲区
在数据传输时1次至少转输120Byte以上的数据帧,当空中波特率大于串口波特率时,至少一次传输200K以上的数据帧。
9、智能数据控制
通信时用户无需其它控制,只要从接口收/发数据即可,其它如空中收/发转换,控制等操作,模块能够自动完成。
10、低功耗
接收时电流为30mA,发射时电流为350mA。
11、高可靠性,体积小,重量轻
采用单片射频集成电路及单片MCU,外围电路少,可靠性高。
技 术 指 标 参 数 备 注
调 制 方 式 FSK
工 作 频 率 428~435MHZ
发 射 功 率 500mW
接收灵敏度 -107dBm
发 射 电 流 350mA
接 收 电 流 30mA
接 口 速 率 1200/2400/4800/9600/19200/Bit/s 用户可选
接口数据格式 8E1/8N1/8O1
工 作 电 源 +5V或+12V 直流
工 作 温 度 -25℃~60℃
工 作 湿 度 10%~90%相对湿度,无冷凝
外 形 尺 寸 70mm(长)×45mm(宽)×18mm(高) 不含天线座
天线接头方式 SMA座
2、频率在ISM频段,无需申请频点
3、高抗干扰能力和低误码率
4、传输性能优良
5、透明的数据传输
6、多信道
7、4种接口方式
8、大的数据缓冲区
9、智能数据控制
10、低功耗
11、高可靠性,体积小,重量轻
技 术 指 标 参 数 备 注
调 制 方 式 FSK
工 作 频 率 428~435MHZ
发 射 功 率 500mW
接收灵敏度 -107dBm
发 射 电 流 350mA
接 收 电 流 30mA
接口数据格式 8E1/8N1/8O1
工 作 电 源 +5V或+12V 直流
工 作 温 度 -25℃~60℃
天线接头方式 SMA座
振通无线视频监控系统的应用
振通 ZTTEN用电监测系统在电力行业中的应用
振通 GPRS数传终端ZT-GR47E
振通 ZT-TR2000无线数传电台
RFID技术在公交车场管理中的应用
