南京创控可燃气毒气报警系统
2007/10/18 14:09:00
系统的每个模块都有冗余配置,通过冗余的总线与远程输入/输出增加通讯,并且与每个探测器进行双连接(模拟的和可寻址的),使得系统完全满足EN50402直至SIL3的功能安全要求。
产品分类:物联网 仪器仪表 气体检测/分析 分析测试仪表 感知层 气体检测
品牌:易帝
4×RS485型开路总线或2×RS485型闭路总线连接,可容纳:
256 个气体探测器,用以下方式连接:
可寻址式气体探测器通过有32个地址的模块连接;
模拟4-20 mA探测器通过有8个模拟输入的模块连接;
520 个继电器输出如下连接:
512个可编程输出在继电器输出模块上得到 – 8-16集电器模块 (分别为基本型和扩展型);
8个输出在控制器主板上;
模拟输入模块有8个模拟输入和2个数字输入;
回路模块每个有32个地址;
模拟输出模块每个有 8个模拟输出(4-20 mA);
主控板提供现场系统信息;
母板冗余;
回路冗余(可选);
RS 232 计算机接口,用于编程/监控;
用户显示/信号界面;
紧急备用电源,配有“低电量”监控电路和“无电池”信号指示。供电电源符合EN 54标准;
辅助电源输出12-24VDC,保险丝防护。
系统有6个主运行状态,符合EN50402标准和标准术语。
3个测量模式:
正常 – 正常的运行状态,无特殊事件;
报警 – 1个或多个探测器处于报警状态;
紧急情况 – 特殊定义状态,指系统运行过程中1个主过程出现故障或达不到SIL标准时,系统因可能发生的故障而给出的开关信号。这时系统仍能完全运转,但缺乏冗余了。
3个特殊状态:
故障 – 系统中1个或多个设备处于有问题或故障状态
测试/维护 – 这个状态用于操作员对个别探测器或模块,进行各部分的安装测试和标定目的;
未设置 – 各部分或系统,全部或部分未设置。
256 个气体探测器,用以下方式连接:
520 个继电器输出如下连接:
8个输出在控制器主板上;
回路模块每个有32个地址;
主控板提供现场系统信息;
母板冗余;
回路冗余(可选);
用户显示/信号界面;
3个测量模式:
正常 – 正常的运行状态,无特殊事件;
3个特殊状态:
南京创控 AX-2000 DCS系统介绍之二
SIEMENS S7驱动程序的配置步骤说明
SIEMENS S7_Driver_Configuration 说明书
南京创控 AX-2000 DCS系统宣传册之一
南京创控 DCS系统AX-2000备件选型表之一
