产品选型
近接开关、电容式接近开关FKC3030-N
嘉准FKC-3030电容式接近开关、静电容式接近开关是台湾生产的接近开关。可以检测非金属和液位等。
产品分类:
离散传感器 物联网 接近开关 感知层 位置检测
品牌:
嘉准
型号:FKC3030-N
检出距离:30mm
建议距离:2~30mm
标准检测物:非金属物体
磁滞:≤1O% of sensingdistance
工作电压:DC:12~24VDC±10%
消耗电流:DC:≤8mA No-load
负载电流:DC:30V 200mA Max
漏电流:DC:≤0.1mA no-Load
残余电压:DC:≤1.5VDC
工作温度范围:-20°C~+70°C
外观材质:ABS/铜
也线方式:40φ*2M/3 Cores
防水等级:IP 66
注:输出模式有NPN.NO,NPN.NC,PNP.NO,PNP.NC可供选择
嘉准新品上市,助力食品安全!
展会回顾||虎年首展圆满收官!下个征程,精彩继续~
F&C 传感器选型推荐||3C手机屏幕全自动三合一点胶机案例应用
F&C SPX0364槽型光电
预约有礼 | F&C嘉准与您相约广州国际工业自动化技术及装备展览会(SIAF)
