产品选型
英德斯 PCM-5330PC/104模块(STPC 133MHZ CPU模块,支持LCD、以太网、CF、4COM)
特性:  板载STPC Atlas SoC 133MHz 处理器,无风扇设计 支持Compact Flash (CF卡) 板载内存 32/64/128MB(可选) 4 COM / 2 USB / 数字I/O / 1个并口 Realtek RTL8139C 10/100Base-Tx高速以太网(限B版,A版无网口) +5V供电
产品分类:
品牌:
易帝
规格
系统
CPU: 板载STPC Atlas SoC 133MHz
系统内存: 板载32/64MB(可选)
芯片组: STPC Atlas
I/O芯片: STPC Atlas + Winbond W83977EF
以太网: ADMtel AN983B,10/100Base-Tx接口
BIOS: Award 256KB FLASH BIOS
监视定时器: 可编程超时中断或系统复位
SSD: Type Ⅱ CompactFlash插槽
扩展接口: PC104接口×1
电池: 锂电池
电源电压: +5V.AT
主板尺寸:90mm×96mm(3.55"×3.775")
重量:0.25 kg(0.6 lb)
工作温度:-25℃~80℃
显示
显示芯片: STPC Atlas
显存: 共享内存,最大可达4MB带DVMT
分辨率: CRT最高支持1024×768,16bpp色;LCD最高支持1024×768,18 bpp色
LCD接口: 18-bit TTL TFT LCD
输入/输出
MIO:IDE×1、FDD×1、键盘鼠标×1、RS-232×3、RS-232/422/485×1、并口×1
红外线接口:一个IrDA收发接口
USB:可扩展2个USB端口
数字输入/输出:支持16位输入或16位输出
英德斯 YCS-6850 无风扇嵌入式控制器
英德斯 PPC-3580 工业平板电脑
英德斯 IPC-8610工控机箱
英德斯 HMI-6124 人机界面
英德斯 PCM-4896L 5.25"嵌入式主板
