产品选型
珠峰ACI工业衣车节电器
珠峰ACI工业衣车节电器
电力通工业衣车节电器(简称DLT-GY11),该产品专门针对马达在工作时电能的浪费现象,采用微电脑处理器,对马达的实际功率进行实时检测和计算,按马达的实际负荷来控制输出大小,在无功率时(马达空载情况下)节电率最高可达40%-60%;平均节电率达到25%-45%。
产品分类:
低压变频器 低压变频器配件 其它
品牌:
原理特点
1.实时节能控制技术
应用微电脑芯片,对工作实际操作的衣车马达负载进行实时检测,对衣车马达进行最佳控制, 大大减少马达在空载时的耗电现象。对进口和国产设备具有同等的节电效果。根据实际使用节电效果达25~45%。
2.低速分离接合技术
完全改变衣车马达在运转过程中与离合片之间的高速瞬间接合磨损,应用这一技术,可使马达和离合片的接合状态由原来的高速接合改变为低速接合后瞬间完成起动加速过程。大大避免了离合片的瞬间高速磨损,延长离合片使用寿命1--2倍。
3.降热减磨技术
改变马达在原有状态下的空载大功率状态,智能降低空载和轻负载的使用功率通(完全对使用效果没影响的情怳下),使马达温度下降15--32℃(实测),减少马达线圈的高温老化,延长使用寿命。同时可以大大减少由于马达在50%以上的空载状态下的轴承高速旋转所带来的磨损和发热,减少马达高速运转时的磁能损耗,降低其发热量。从而可大大延长马达轴承的使用寿命,并可以使马达长时间不间断运行。
4.优化工作环境
由于使用节电器后可使马达温度下降15--32℃,这可使工作车间的整体环境温度下降2℃--6.5℃,噪声下降5~7DB,这也是非常有利于节能的。
5.瞬间短路保护
采用完善的电路保护,对马达的工作状态进行实时检测和调整,对于轻微故障的马达能及时发现,以防止马达的故障进一步扩大,使设备的故障损失降到最低。
6、性能稳定可靠
可免维护运行,可保障机器和马达的正常运行和降低故障率;安装本节电器后机器的性能将达到最佳。
7、整机体积小,美观大方,安装方便。
8、使用寿命10年。
收益分析
 1、通过节电30-50%以上的方式,降低产品生产成本,提高产品市场竞争力,可为产品赢得更多的市场份额。由此产生的经济效益远远大于其节电本身带来的好处。
 2、通过节电器对电动机实行全方位保护,大大降低了电动机的损坏率,减少设备的维护费用和停工损失,提高了设备的使用效率和寿命。
 3、本节电器具有很高的性价比,用户通常在8-10个月内即可通过节省电费支出而收回投资,而在以后很长的时间里,将为用户带来更显而易见的效益。
珠峰ACI通用型变频器
珠峰ACI矢量控制型变频器
天津传动所所长等一行访珠峰
珠峰参加肇庆节能周第一期节能会议
珠峰亮相第二十二届中国国际陶瓷工业展览会
