产品选型
嘉准 FC-SPX302光电开关
嘉准 FC-SPX302光电开关
光电开关 光电传感器 嘉准 凹槽导线引出式放大器内藏光电开关 使用简便的导线引出式 有受外来干扰影响的变调光型 电源电压DC12-24V 带入光电显示灯 超低成本 型号FC-SPX302 检测距离:3.6mm(凹槽宽) 标准检测物体:1*O.5mm(凹槽宽) 应差距离:0.05mm以下
产品分类:
离散传感器 物联网 光电开关 感知层 位置检测
品牌:
嘉准
光电开关 光电传感器 嘉准
型号FC-SPX302
检测距离:3.6mm(凹槽宽)
标准检测物体:1*O.5mm(凹槽宽)
应差距离:0.05mm以下
光源(最大发光波长):GaAs红外发光二极管(脉冲灯亮)(940nm)
显示灯 *1:入光时灯亮(红色)
电源电压:DC5-24V±10%脉动 (P-P)5%以下
消耗电流:平均值15mA以下,第一值50mA以下
控制输出:NPN电压输出 负载电源电压DC5-24V、负载电流80mA以下,残留电压1.0V以下(负载电流80mA时)残留电压0.4V以下(负载电流10mA时)
应答频率*2:500Hz
环境照度:受光面照度白炽灯、目光:各3,000&x以下
环境温度:动作时:-10-+55°C保存时:-25-+65°C
环境温度:动作时:5-85%RH保存时:5-95%RH
振动(耐久):10-55Hz上下振幅1.5mm ×、Y、Z各方向2h
冲击(耐久):500m/s2 X、Y、Z各方向3次
保护结构:lEC规格lP50
连接方式:导线引出式(标准导线长1m)
质量:18.5g
材质:聚碳酸脂
嘉准新品上市,助力食品安全!
展会回顾||虎年首展圆满收官!下个征程,精彩继续~
F&C 传感器选型推荐||3C手机屏幕全自动三合一点胶机案例应用
F&C SPX0364槽型光电
预约有礼 | F&C嘉准与您相约广州国际工业自动化技术及装备展览会(SIAF)
