英德斯 PCM-471 5.25"嵌入式主板
2007/11/29 15:02:00
◆ 在板Intel® ULV Celeron® M CPU 低功耗无风扇解决方案 ◆ 支持CRT和LVDS ◆ 支持DDR SDRAM 最高达 2GB ◆ 扩展槽EPCI 支持SATA HDD ◆ 扩展槽1 PCI 、 1 compact flash ◆ 4 x USB2.
产品分类:品牌:
英德斯
规格
系统
CPU Intel® Celeron® M 处理器
CPU主频 ULV 600MHz (无 L2 缓存)
芯片组 Intel 852 GM + ICH4
内存 2x184-pin DDR DIMM, 支持 DDR266 SDRAM 最高达 2GB
BIOS Phoenix-Award PnP BIOS, with VGA BIOS
看门狗 1 ~ 255s 看门狗定时器, 可自动触发复位和NMI
电源 支持AT/ATX 电源
电源电压 +5V, +12V , -12V
电源功耗 +5V: 3.34A / +12V: 0.56A
尺寸 203mm x 146mm (7.99 x 5.75)
输入/输出
IDE 1 x 40-pin IDE ( UDMA 33/66/100 ); 1 x 44-pin IDE ( UDMA 33/66/100 )
CF 1 x compact flash 插槽 ( IDE )
FDD 1
总线 EPCI
串口 4 x COM , COM1/3/4 for RS232, COM2 for RS232/422/485
并口 1 (SPP / EPP / ECP)
红外线 1 ( SIR )
键盘 4-pin Mini DIN 连接
鼠标 4-pin Mini DIN 连接
以太网 Intel 82562EM (10/100Mbps), 支持 Wake-on LAN with ATX power
音频 AC97 , Realtek ALC202A (Line-in / Line-out / MIC)
USB 4 x USB2.0
显示
显示芯片 集成 Intel 852GM, 于系统内存共享, 支持 CRT & LVDS
LCD接口 18 / 36 - bit LVDS
环境
工作温度. 0 ~ 60 C ( 32 ~ 140 F)
存储温度. -40 ~ 85 C ( -40 ~ 185 F )
湿度 工作湿度 20 ~ 90%, 存储湿度 20 ~ 95%
系统
电源 支持AT/ATX 电源
输入/输出
FDD 1
总线 EPCI
红外线 1 ( SIR )
USB 4 x USB2.0
显示
环境
英德斯 YCS-6850 无风扇嵌入式控制器
英德斯 PPC-3580 工业平板电脑
英德斯 IPC-8610工控机箱
英德斯 HMI-6124 人机界面
英德斯 PCM-4896L 5.25"嵌入式主板
