嘉准FGM20系列安全光幕
2007/11/17 0:00:00
断路器 安全光幕 光幕传感器 嘉准电子 检测距离:0.2~3m(一般使用2m) 检测物体:不透明物体尺寸最小为φ20mm 光轴间距:20mm 光轴数:8~48pcs 检测宽度:140~940mm 角度指向范围:2m以上检测距离在±3°以内 电源电压:12-24VDC 10%±(Ripple P-P:Max.10%) 保护电路:电路反接保护
产品分类:离散传感器 功能安全 测量光幕 设备安全 安全检测与防护
品牌:易帝
断路器 安全光幕 光幕传感器 嘉准电子
型号:FGM20系列
检测距离:0.2~3m(一般使用2m)
光轴间距:20mm
光轴数:8~48pcs
检测宽度:140~940mm
保护电路:电路反接保护
电流损耗:发送器:Max.80Am,接收器:Max.80Am
控制输出:NPN集电极开路输出 负载电压:Max.30V DC,负载电流:Max.100mA
残留电压:Max.1VDC
PNP集电极开路输出 输出电压:Max.100mA,负载电流:Min.(Power supply-2.5)VDC
动作模式:Light ON only
短路保护:内置
响应时间:Min.12ms
光源:红外光(已调制为840nm)
同步方式:同步计时
自诊断:周围光源监测,发射器接收器发光电路与输出电路自动诊断
警告:请勿将本产品作为人体保护用的检测装置,如以人体保护为目的,请使用OSHA,ANS及IEC等各国适用于人体
保护用产品(安全光幕)
检测距离:0.2~3m(一般使用2m)
光轴间距:20mm
光轴数:8~48pcs
检测宽度:140~940mm
保护电路:电路反接保护
残留电压:Max.1VDC
动作模式:Light ON only
短路保护:内置
响应时间:Min.12ms
光源:红外光(已调制为840nm)
同步方式:同步计时
保护用产品(安全光幕)
嘉准新品上市,助力食品安全!
展会回顾||虎年首展圆满收官!下个征程,精彩继续~
F&C 传感器选型推荐||3C手机屏幕全自动三合一点胶机案例应用
F&C SPX0364槽型光电
预约有礼 | F&C嘉准与您相约广州国际工业自动化技术及装备展览会(SIAF)
